Welche Grafikkarte für 200-300€
03.11.2014, 18:20
Heute war es soweit und ich hab mir das neue COD gekauft. Leider macht das meine Grafikkarte nur bedingt mit sodass, das Spielerlebnis stark unter mangelnder Grafikleistung leidet. Ich habe folgende Komponenten AMD II X4 955 @ 3,20 GHz 8GB RAM 2TB Festplatten und 60GB SSD für das System Und meine Grafikkarte ist eine ATI Radeon HD 5800 Series ( glaube es ist eine 5870) Welche Grafikkarte kann ich kaufen für etwa 200-300€ die das Spiel spielbar macht und dabei auch noch gute Leistungen für langere Zeit bietet ? Lg Nic Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
03.11.2014, 18:53
RE: Welche Grafikkarte für 200-300€
Ich gehe mal nach dem Aktuellen Leistungsindex aus der PCGH
Platz 2 - Radeon R9 290X - 300€ - 87% Platz 4 - Geforce GTX 970 - ab 300€ 84,8% Platz 6 - Radeon R9 290 - ab 250€ 80,4% Platz 7 - Geforce GTX 780 - ab 280€ 74,7% Platz 8 - Radeon R9 280X - ab 210€ 65,3% die Platzierungen beziehen sich immer auf die Standert/ Werksdesigns und Taktraten. Wenn du es etwas leiser haben willts nehm kein Werksdesign findet man aber selten bei denn. Die Radeon R9, Geforce GTX970/980 sind die Aktuellen. Radeeon 7*** und Geforce GTX 7** sind die alten. Auf jeden fall sollte deine neue min. 2GB GDDR5 Speicher haben (die oben genannten haben min. 3GB). Denk an die Leistung deines Aktuellen Netzteiles nicht das das dann zu schwach ist. Nur so eine kleine Info, die anderen können dir bestimmt besser Helfen/beraten. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
03.11.2014, 18:55
Habe ein 600W Cooler Master Silent Pro reicht das ?
03.11.2014, 19:01
Ich würde dir eine Geforce GTX 970 empfehlen, die bekommt man ab 315€. Auch wenn Sie etwas über deiner Schmerzgrenze liegt hast du hier genügend Reserven für später. Sie wird im gleichen Fertigungsprozess hergestellt wie die 980 GTX (650€) halt nur mit niedrigeren Takt.
Ich persönlich liebäugele ja mit der GTX 970 Phantom. Die ist von Haus aus übertaktet (somit fast so schnell wie die GTX 980) und extrem leise. Belegt aber durch ihr Lüfter 3 Slots und kostet 350€. Denk bitte daran das dein Netzteil entsprechend dimensioniert sein muss, je nachdem was noch so im Rechner drin hängt. lg marie |
03.11.2014, 19:16
Ich weiß ja nicht ob mein 600 Watt Netzteil ausreicht. vermutlich eher nicht denke ich mal
03.11.2014, 20:00
Hm lässt sich schwer sagen. Du kannst ja mal die Watt aller Komponenten in deinem Rechner zusammen rechnen plus die von der neuen Graka. Kratzt die Summe an der 600W Zahl wird es eng. Aber ich glaub 600W sollten reichen. Zumal ja bei Netzteilen nicht die Watt entscheidend sondern der Wirkungsgrad. Ein 1000W Netzteil klingt zwar super aber bringt nix wenn es nichts aushält. Hier könnte ich jetzt auch nur mit Halbwissen glänzen und müsste mich reinlesen.
lg marie |
03.11.2014, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2014 20:03 von dom1.)
Von den Theoretischen Werten von Netzteil, Grafikkarte und dem Rest sollte dein Netzteil ausreichen, leider trifft das in der Praxis nicht immer zu. Ein Versuch ist es aber Wert. Es kommt mehr auf die Leistung der einzelnen Ausgänge an, denn auch ein stärkeres Netzteil könnte nicht reichen, aber bei deinem sehen die Werte gut aus
Wenn nicht, melde dich! Hab irgendwo noch ein silent pro mit 800 Watt rum liegen, muss es aber erst suchen |
03.11.2014, 20:08
@Marie
Wenn ich mir eine normale GTX970 holen würde kann ich die doch genau so manuell übertakten oder hat die Phantom auch andere Chips bzw Kühler die das übertakten möglich machen. Bisschen OC ist bei jeder Karte drin würde mich nur wundern ob man sich das Geld dafür nicht sparen kann und einfach eine normale nehmen kann. |
03.11.2014, 20:16
Klar kann man selber übertakten. Aber es kann halt auch schnell schief gehen. Ich halte zumindest nichts davon. Dazu kommt noch das gerade die Grakas mit Default Layout schon sehr schnell sehr heis werden. Was wiederum zu Folge hat, dass der Lüfter sich nen Wolf rennt und brüllt.
Die Phantom hat halt nen angepasstes Kühlsystem was die Wärme der Übertaktung abfängt. Ob die andere Bauteile Verwenden weiß ich nicht. |
03.11.2014, 20:21
RE: Welche Grafikkarte für 200-300€ | |||
