CD Wechsler nachrüsten
09.10.2014, 12:09
Moin!
Ich würde gern den Wechsler in der MAL nachrüsten. Habe zur Zeit einen Media in und Aux in verbaut. Weiß jemand was dazu außer dem Wechsler benötigt wird?
Pierre
09.10.2014, 13:25
RE: CD Wechsler nachrüsten
RCD 510 kaufen und fertig...
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
09.10.2014, 14:50
Ich hab ein Rns510 welches ich eigentlich behalten möchte
09.10.2014, 14:57
Und wofür dann den Wechsler ? Kannst doch SD Karte einlesen und hast 20 GB frei für Musi......
Gruß, Micha
09.10.2014, 16:51
Weil eine CD besser klingt. Ich brauche eher Media in nicht, da es bt audio und sd Karte gibt.
10.10.2014, 14:43
Die vielleicht solltest du deine Musik in einem anderen Format / einer höheren Bitrate (Kbps) abspeichern, dann steigt auch die Qualität.
Unter 192 Kbps brauchst gar nich anfangen, wenn du gute Ohren und ne gute Anlage hast.
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
10.10.2014, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2014 14:47 von Motörhead.)
Ich hab keine Musik unter 256kbps. Den Wechsler will ich einbauen, weil ich damit etwas anfangen kann im Gegenzug zum Media-in.
10.10.2014, 14:59
Hmmmm... ich hatte im GTI 'nen 8GB USB Stick dran Wink - hat einwandfrei funktioniert
Gruß, Micha
10.10.2014, 16:37
frag doch mal bei Kufatec nach, ob man noch einen Kabelsatz benötigt Wink
kann mir auch vorstellen, dass der Stecker vom CD-Wechsler gleich dem vom Media-In ist..
[Bild: 546203.png]
10.10.2014, 18:23
Genau das ist meine Hoffnung. Will bloß sicher sein, damit ich nicht zweimal alles zerlegen muß.
