GELÖST: Kofferraumbeleuchtung defekt - Tipps zur Fehlersuche
09.10.2015, 21:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015 19:59 von Moschi.)
Wink GELÖST: Kofferraumbeleuchtung defekt - Tipps zur Fehlersuche
LÖSUNG IN BEITRAG #7 ZU FINDEN
Meine Kofferraumbeleuchtung ist defekt nachdem ich versucht habe abends hunderte kleine Insekten von der Leuchte zu "klopfen". Flackerte noch kurz und dann wars richtig aus.
Folgendes habe ich schon geprüft (falls jemand mal das gleiche Problem hat, das alles erstmal checken):
- Sofitte (hatte LED verbaut, zum prüfen ist nun wieder die original Sofitte drin) - ok
- Durchgang in der Leuchte geprüft (Pin zu Pin), Diode beachten, heißt nur eine Durchgangsrichtung!- ok
- Sicherungen geprüft - ok
- Heckklappenschloss (darin sitzt ein Mikroschalter, der den Massepin der Kofferraumleuchte schaltet sofern das Schloss auf ist - ok (bei Schloss auf und zu korrekte Funktion gemessen)
An den Pins der Beleuchtung (also am Stecker) kommt kein Strom an bzw. nur 0,2V. Der Wert ändert sich auch bei Zündung an/aus - heißt für mich es besteht eine Verbindung zum restlichen Netz. Daher würde ich Kabelbruch ausschließen.
Da ich nun absolut keine Idee mehr habe wo ich suchen soll noch eine Idee:
Kann es sein das das Bordnetzsteuergerät die Leuchte dauerhaft abschaltet solange der Fehlerspeicher nicht gelöscht wurde?
Hintergrund dieser Idee ist, dass durch das Klopfen auf die Leuchte die Sofitte aus der Halterung gerutscht ist und wahrscheinlich dauerhaft den Stromkreis geschlossen hat!
Durch die LED hatte ich schon früher immer mal sporadisch den Fehler "Kurzschluss Kofferraumleuchte" im Speicher (kommt aber nur durch die Verwendung der LED Sofitte). Heißt das Bordnetzsteuergerät kann die Leuchte tatsächlich erkennen. Ist diese nun dauerhaft fehlerhaft könnte das Stg doch den Kanal bis zur Fehlerlöschung abschalten?
Ideen dazu? Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll Wink
[Bild: 462180_5.png]
09.10.2015, 23:56
Kofferraumbeleuchtung defekt - Fehlersuche
Die Kofferraumleuchte wird nach mehreren Minuten mit geöffneter Heckklappe automatisch abgeschalten, daran liegst bei dir jetzt vermutlich nicht oder? ^^
Zu deiner Kurzschluss Theorie kann ich dir nicht sagen
10.10.2015, 13:24
RE: Kofferraumbeleuchtung defekt - Fehlersuche
Ne daran nu wirklich nicht Big Grin Außerdem bei Instrumentenbeleuchtung an würde auch die Kofferraumleuchte beim öffnen kommen, also sobald das Schloss auf ist. Und das Schloss schaltet ja auch korrekt durch.
Kann ich nur noch aufs BCM tippen...mal sehen, demnächst wird eh wieder codiert mal sehen ob da Fehlerspeicher löschen was bringt.
10.10.2015, 15:16
Hi, hast du beim Xenon Nachrüsten eine fertige codierung eingespielt und diese dann an deine Ausstattung angepasst?
Ich hatte genau dieses Problem und es war letztendlich ein in VCDS nicht dokumentiertes Bit im BCM. Nach einspielen der Werkscodierung ging dann wieder alles, nach einiger Suche habe ich dann das Bit gefunden und dann ging auch mit Xenon alles. Leider weiß ich nicht mehr welches es war.
Gruß Leo
Scirocco 2.0 TDI
VCDS in Düsseldorf
10.10.2015, 17:04
Entweder hast du dich im Thread vertan oder meine Beschreibung nicht richtig gelesen Wink
Habe (noch) kein Xenon nachgerüstet und die Leuchte ist so defekt, ging zuvor.
11.10.2015, 11:06
Habe wohl nicht richtig gelesen, Kofferraumleuchte und Xenon nachrüsten passten auf mein (ehemaliges) Problem Big Grin
Scirocco 2.0 TDI
VCDS in Düsseldorf
01.11.2015, 19:57
RE: GELÖST: Kofferraumbeleuchtung defekt - Tipps zur Fehlersuche
LÖSUNG gefunden!
Wie vermutet war das Bordnetzsteuergerät schuld. Dort war ein Fehler im Speicher: "Kurzschuss Kofferraumleuchte". Nach löschen des Fehlers funktionierte die Leuchte wieder.
Was ich sehr doof finde, das Bordnetzsteuergerät scheint für diesen Fehler keinen Verlernzähler (glaube das heißt so?) zu haben. Bedeutet jedenfalls das das Stg keine Versuche mehr unternimmt dort wieder Spannung zu schalten wenn der Fehler einmal länger aufgetreten ist. Damit ist Heilung scheinbar nur durch Fehlerspeicher möglich. Die Quelle des Fehlers hatte ich ja zwischenzeitlich beseitigt aber es brachte nix.
Fazit:
- bei dauerhaftem Kurzschluss (z.B.Sofitte verrutscht) schaltet das Bordnetzsteuergerät den Ausgang ab (Pin 12, Stecker A ab MJ2010 - falls man dort zur Sicherheit messen will)
- Funktion kann nur wiederhergestellt werden, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird
- Bordnetzsteuergerät unternimmt keine weiteren Versuche die Leuchte ab und zu wieder zu prüfen wie bei anderen Fehlern --> vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit dies doch zu erreichen? Vielleicht Batterie abklemmen?
Die anderen Punkte im ersten Beitrag sind natürlich auch zu prüfen bei diesem Problem. Aber sofern irgendwas Richtung Kurzschluss war, gleich Fehlerspeicher löschen lassen.
