Teilenummern Scirocco Facelift
25.08.2014, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2014 09:53 von YyB.)
Ursprüngliches Thema geändert!
Alt: Guten Tag zusammen. Wie im Titel beschrieben suche ich die TN für das AFS Steuergerät und der Achssensoren ohne DCC aus dem Facelift. Neu: Hier die Teilenummern für den Facelift. Dieser Thread wird laufend aktualisiert! TN ASF-Steuergerät: 5M0 907 357 F Z0R (ab 05/14) Steuergeräte mit derselben TN, die aber älter sind laufen nicht Stecker für AFS-Stg: 7M3 972 726 B Niveausensor mit Gestänge Hinterachse: 1K0 941 273 L Scheinwerfer links: 1K8 941 751 B Scheinwerfer rechts: 1K8 941 752 B 2x Leistungsmodul AFS: 3D0 941 329 E 2x Steuergerät Xenon: 8K0 941 597 E 2x Leistungsmodul LED: 4G0 907 697 J Profil: 1K8 807 183 C Profil: 1K8 807 184 C Stütze: 1K8 805 567 B Stützteil: 1K8 805 813 C Pralldämpfer: 1K8 807 248 F Winkel für Scheinwerferreinigung: 6R0 955 665 (es kann sein, dass eine neue Pumpe oder gar ein neuer Behälter gebraucht wird, ich habe mir einen eigenen Adapter gebaut) Radhausschale: 1K8 805 911 B Radhausschale: 1K8 805 912 B Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
25.08.2014, 14:51
RE: AFS Steuergerät und Achssensoren ohne DCC MJ15
Hast du vor die neuen Scheinwerfer nachzurüsten? Wenn ja, wäre eine Doku super!
Habe das gleiche vor 2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick! |
25.08.2014, 15:28
Genau, besonders interessant, da ich noch ein MJ09 habe
Wenn es soweit ist, berichte ich in meinem Showroom. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
26.08.2014, 10:37
Ich vermute es ist:
5M0 907 357F (Z0R) - Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung (ab 5/14) 2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick! |
26.08.2014, 15:17
Das vermute ich auch. Interessant wäre auch, welcher Softwarestand es ist. Hätte nämlich eins mit Stand 0111.
27.08.2014, 12:28
So Leute, TN ASF-Steuergerät: 5M0 907 357 F * SW: 0111
27.08.2014, 12:30
Hast du schon die Scheinwerfer? Braucht man dafür ein neues BCM?
27.08.2014, 13:39
Hast PN. Wir wollen den Thread ja nicht weiter mit OffTopic füllen.
27.08.2014, 15:44
Wenn denn alles funktioniert wird es doch sicherlich einen Umbaubericht geben
Gruß, Micha |
06.09.2014, 00:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2014 00:13 von YyB.)
Teilenummern aktualisiert!
@Micha Läuft alles und es ist auch im meinem Showroom gepostet Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
