Gewichtverlust Reifen durch Abnutzung
19.06.2014, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2014 15:22 von INeedNOS.)
Hallo zusammen,
ich habe gerade mal meine alten Unterlagen vom verkauften Scirocco gesichtet und sortiert. Dabei ist mir ein Notizzettel mit Profiltiefen und Rädergewichten aufgefallen: 225/35 19" Michelin PS2 auf ABT SPO1: Restprofil 2,5-3 mm: 22,7 kg Restprofil 1,5-2,5 mm: 22,1 kg 225/40er 18" Conti Winter Contact TS830P: Restprofil 5,5 mm: 18,2 kg Neureifen 8 mm: 21,2 kg Daraus ließe sich ja pie mal Daumen ableiten, dass 1 mm Profiltiefe eines 225er Reifens 1 kg wiegt! Kommt mir reichlich viel vor, aber die Messungen zeigen das. Das würde "scheiß auf Felgengewichte, wenn der Reifen ganz außen sitzt und durch Abnutzung derart leicht wird" bedeuten Was meint Ihr dazu? Gruß Markus Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
19.06.2014, 15:24
RE: Gewichtverlust Reifen durch Abnutzung
Kannste Dir ja ausrechnen - Gummimatten haben ein
Gewicht von 1,4-1,6 g/m3. Gummi ist nicht grad leicht. Da kommt schon was zusammen. "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
19.06.2014, 15:25
Das der Profilabrieb sehr deutlich im Gewicht zu spüren ist, ist mir auch schon aufgefallen!
Hab meine Räder vor dem Wechsel immer gewogen und die schwereren (mehr Profil) an die VA gepackt aber 1mm = 1kg ist wohl etwas hoch. ich denke wenn ein reifen neu um die 11kg wiegt, hat er abgefahren sicher noch 8-9kg ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
19.06.2014, 15:26
So viel ist ein Kilo auch nicht - ist im Grunde
nur so viel, wie zwei Stücken Butter. "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
24.06.2014, 11:48
(19.06.2014 15:24)Prions schrieb: Kannste Dir ja ausrechnen - Gummimatten haben ein ja sicher, aber da ist das Profil, also die Stellen, wo kein Gummi ist, nicht berücksichtigt Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
24.06.2014, 13:11
Na ihr habt ja Sorgen
Gruß, Micha |
24.06.2014, 19:08
Ist Dir nicht klar, wieviel 1 kg für die ungefederten Massen und dann auch noch derart weit außen für die rotierenden Massen und bedeutet????
24.06.2014, 20:56
Dann fahr ich keine Originalfelgen sondern leichtere - somit sind die ungefederten Massen gleich um mehrere Kilos reduziert
Gruß, Micha |
24.06.2014, 22:36
Wenn das so ist, bin ich für Wuchtgewichte aus Carbon.
Interessant ist das schon, hätte nicht gedacht das es soviel Gewicht ausmacht. Abrollumfang plus die Breite des Reifens, dann sind 1mm doch schon ein ordentliches Häufchen Gummi. Würde erklären warum manche Motorrad Slicks und Performance-Reifen mit relativ wenig Profiltiefe daherkommen. Hielt das immer für eine verkappte Art von Geldschneiderei, wenn man aber den Punkt von Ineed NOS mit den rotierenden Massen bei dem Gedankenspiel mit einbezieht, könnte es druchaus Sinn machen. Bin mal PVM Alus auf meinem Mopped gefahren, die waren vorne vllt. ~800g leichter als die Originalen, hinten nen gutes Kilo und das hat im Fahrverhalten schon eine kleine Welt ausgemacht. Der Gewinn an "Leichtfüßigkeit" und Abwinkelbereitschaft der Maschine waren enorm. Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington |
24.06.2014, 22:45
Ihr dürft dabei nicht die schwindende Höhe vergessen... ;) dreht sich nicht alles nur ums Gewicht!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk |
