Jaulen/Heulen/Pfeifen beim 2.0 TSI
18.04.2016, 07:23
Beitrag #81
RE: Jaulen/Heulen/Pfeifen beim 2.0 TSI
meiner braucht ca 0,25l auf 1000km, kommt drauf an wenn ich ihn nicht trete braucht er eig kaum öl aber auf der Autobahn hohe Drehzahl und last bei über 160 braucht er dann doch etwas
18.04.2016, 23:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2016 23:16 von Corx.)
Beitrag #82
Wäre eigentlich auch der Freilauf der Klimaanlage eine denkbare Geräuschquelle. Der läuft ja meines Wissens selbst im ausgeschalteten Zustand der Klimaanlage mit.
@ Barragan: Hast du auf Intervall umgestellt?
19.04.2016, 06:51
Beitrag #83
er hat ohne riemen getestet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.06.2016, 18:44
Beitrag #84
Gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich des Jaulens?
02.06.2016, 11:10
Beitrag #85
Würde mich auch interessieren da ich ebenfalls dieses Pfeifen habe.
8x18 ET35 MAM RS1 - 225x40 R18 - 35mm H&R Federn
03.06.2016, 06:52
Beitrag #86
Wie wärs mit thread durchlesen? dann würde man wissen woher es kommt und was bereits ausgeschlossn wurde....
aber eh klar, immer schön die anderen werken lassen
03.06.2016, 07:54
Beitrag #87
(03.06.2016 06:52)MaNNsI schrieb:  Wie wärs mit thread durchlesen? dann würde man wissen woher es kommt und was bereits ausgeschlossn wurde....
Was ausgeschlossen wurde ja, aber nicht woher es kommt.
(03.06.2016 06:52)MaNNsI schrieb:  aber eh klar, immer schön die anderen werken lassen
Um das Niveau zu halten gehe ich darauf lieber nicht ein...
MfG
03.06.2016, 09:13
Beitrag #88
wenn du helfen willst, dann:
In den letzten beiträgen wurden sachen genannt welche das geräusch erzeugen KÖNNTEN, also kannst du diese ja tauschen und probieren so wie die anderen auch =) so viel zum thema lieber die anderen machen lassen....du kannst doch deinen teil dazu beitragen oder?
09.07.2016, 14:02
Beitrag #89
Naja, muss ja nicht gleich so hoch hergehen. In den letzten Monaten habe ich innerorts auf vorbeifahrende Autos geachtet. Zwei hatten genau dasselbe Geräusch: ein alter 3er BMW und ein alter Mercedes. Ich vermute daher, dass es die WaPu ist, die bei manchen Geräusche über den Toleranzbereich hinaus macht. 99,9% der Autos jaulen nicht und hören sich so an, wie sie es sollen.
Haben eure "Jauler" Kühlwasserverlust? Meiner hat auf den letzten 7.000 km einen Schluck verbraucht. Eventuell deutet das auf eine defekte WaPu hin. Wenn ich sie wechseln lasse, berichte ich, ob das Geräusch leiser geworden ist / weg ist.
11.07.2016, 06:17
Beitrag #90
mein vater hat bei seinem ea888 schon mal komplettes wapu modul tauschen lassen da es undicht war
geräusch ist noch da obwohl weit leiser als bei meinem ea888
aber auch das hab ich schon ein paar seiten weiter vorne erwähnt........
