  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
11.02.2015, 19:05
Beitrag #121
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
Hast du dir also den Block 614517 geholt.
Brauch ich dann denn auch mit F1+ hinten oder kann ich irgendeinen nehmen?
Gruß Andre
11.02.2015, 20:21
Beitrag #122
Also ich hab mir genau den geholt wo eingebaut ist. Der Block und das Steuergerät gibts immer nur im Bundle...Wenn also der Hydraulikblock XY verbaut ist
ist immer das Gleiche Steuergerät YZ berbaut usw.
Die Nummer vom Hydraulikblock kann man ganz easy so im eingebautem Zustand ablesen. Nur die 2 Buchstaben sind bissel Tricky, weil ne Leitung drüber
entlang gelaufen ist.
Mein Block war 1K0614517BD ....aber wie gesagt einfach schauen welcher bei euch verbaut ist.
Hier mal der Link, falls jemand sich dass Teil neu kaufen will, sind aber anscheinend grad nicht auf Lager....deshalb hab ich mir ja nen gebrauchten gekauft....hab nächsten Monat Tüv und wenn da des ABS aufm Bremsprüfstand ausfällt hat sichs glaub erledigt^^:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/NE...0613-38991
LG Marcel
11.02.2015, 20:25
Beitrag #123
Ihr solltet erstmal bei VW nachfragen. Für manche Modelle ging es ein Rep.Satz.
Dann gibts denn Block ohne Steuergerät.
Habe ich grade beim Kumpel in seinem Leon getauscht.
Kosten inkl. Rabatt 320 €.
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
11.02.2015, 20:48
Beitrag #124
Kostenpunkt vom dem block in etwa? Wird dein alter gegengerechnet? Einbau müsste man auch selber hinbekommen denke ich?? Was musste codiert werden?
2.0TSI by Special Concepts
04.03.2015, 22:58
Beitrag #125
Gleicher Fehler bei mir, die "neue" Version des ABS Hydraulikblocks lautet, bei mir, 1K0 907 375 AP. Hab MJ09.
knapp 1000€ inkl. Einbau bei VW, suche seit Wochen nach ner Gebrauchtlösung o.ä.
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
10.05.2015, 10:42
Beitrag #126
Bremse funktioniert seit 2 tagen wieder völlig problemlos.
Kann auch sein das einfach irgendwo ne Luftblase im System ist?
Wenn der Block wirklich defekt wäre, würde doch immer eine Fehlermeldung kommen. Oder?
Gruß Andre
10.05.2015, 10:51
Beitrag #127
Auch mal was neues von mir, da es durch diesen defket bei mir zu einem Unfall kam, kann ich nur jedem raten nicht leichtfertig damit umzugehen zumal zu der Zeit ein sehr erfahrener Fahrer am Steuer war. Bei mir blockierten immer alle Räder und beim lösen der bremse blieben 2 Räder über die diagonale fest. Also bitte keine dummen Sprüche von wegen haha ich kann ohne Abs usw fahren. Das is bullshit, wenn bei einem der Fehler auch so extrem auftritt rate ich schnell zum handeln.
10.05.2015, 12:16
Beitrag #128
Hatten die räder danach immer blockiert? Das hört sich ja mal richtig übel an. Wie hoch ist denn der schaden am fahrzeug?
Gruß Andre
10.05.2015, 12:34
Beitrag #129
Bei mir waren es dann doch 1993€ -.-
10.05.2015, 14:05
Beitrag #130
Hab auf ebay ne reparatur gesehen für genau den fehler. Liegt bei 320 euro dazu kommt natürlich der ein- und ausbau. Den kann man aber auch in einer freien werkstatt machen lassen.
Ich teste jetzt noch ein paar tage und lasse dann mal bremsflüssigkeit tauschen und richtig entlüften zur sicherheit
Gruß Andre
