Spurverbreiterung nur an der VA?
07.04.2014, 10:18
Tag Leute,
Geht um folgendes. Will bei mir die TT RS Bremse verbauen. Habe meine Felge mal Probe gesteckt. Die Felge liegt am Sattel an. Müsste also 5 mm Spurplatten montieren. Fahre 8,5 x 19 ET 35. Hinten stehen die Räder schon sehr gut im Radhaus. Jetzt würde ich gerne nur vorne die Platten montieren. Im Gutachten, z.B. Von SCC, steht, dass man sie an Achse 1+2 oder nur an Achse 2 montieren darf. Frage ist, hat jemand von euch nur an der VA Platten eingetragen bekommen? 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
07.04.2014, 10:33
RE: Spurverbreiterung nur an der VA?
Ist das überhaupts erlaubt? Meine dass es von STVZO schon nicht gestattet ist, nur an der VA bzw. an der VA breitere Spurplatten als hinten zu verbauen.
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
07.04.2014, 10:36
Ja hab vorne auch platten drauf und hinten keine und alles eingetragen
07.04.2014, 10:40
Laut Gutachten ist es nicht erlaubt.
Deswegen frage ich ja. Habe schon viele gesehen, die nur vorne eine SV fahren. Ob das legal war, keine Ahnung! 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
07.04.2014, 10:56
Es ist möglich!
Hatte auch schon lange Gespräche mit dem TÜV, da ich vorne breitere Reifen als hinten fahren wollte. Grundsätzlich stimmt das, dass vorrangig nur hinten die Achse breiter sein darf. Sei es jetzt die ET, die Felgenbreite oder der Reifen. Er hatte mir aber in Aussicht gestellt, solange das Fahrzeug nach einem Test seinerseits nicht auffällig anders fährt es einzutragen. Wird aber sicher auch nicht jeder machen! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
07.04.2014, 12:13
ich kenne es auch nur so, dass es generell verboten ist! wenn man allerdings einen diskussions- und denkfähigen TÜV-Prüfer findet, der das abnimmt: warum nicht?!
07.04.2014, 12:52
Ich musste da zum Glück nicht diskutieren die Platten waren die Idee des TÜV Prüfers :D
07.04.2014, 13:14
Hab letzten Freitag erst 3mm SCC Platten an der VA eintragen lassen!
Sent from my iPhone using Tapatalk |
07.04.2014, 13:23
Wusste nicht dass es auch 3mm Platten gibt^^ Vielleicht gehen die 3mm Platten weil man dann exkt genauso breit ist wie die hintere Spur. interessant wärs ob jemand mehr als 3mm Spurplatten eingetragen hat.
![]() Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
07.04.2014, 13:56
5mm pro Seite sprich 10mm an der VA eingetragen mit gleicher Felgengröße und Reifengröße an der VA und HA
