Brauche Rat von PC Freaks........DRINGEND !!!
29.12.2013, 20:14
RE: Brauche Rat von PC Freaks........DRINGEND !!!
(29.12.2013 19:04)Dark Shadow schrieb:
(29.12.2013 16:37)R0ADRUNNER schrieb:  Sind da auch noch andere Platten vorhanden,oder nur die Raidconfig?
Falls ja, sind die Raidplatten auch die ersten in der Bootreihenfolge?
Es sind nur RAID Platten drin, die sind als Primary eingestellt.
Secundary CDRom, Removable
Lg guido
Ok,danke.
29.12.2013, 22:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2013 22:03 von Azekiel.)
Guido,
ich helfe jetzt mal. Obwohl ichs nimmer machen wollte. Vielleicht bin ich ja dann für dich "eingewöhnt". :O
1. Anderer PC: Eigene WinXP CD erstellen mit SATA-RAID Treiber und neu brennen. So hat dann die WinXP direkt die passenden Treiber ohne nachträgliches Treiberladen o.ä. Das (kostenfreie) Programm was du dazu brauchst heisst "nLite" und ist kinderleicht zu bedienen. Programm starten, "ISO Datei erstellen" o.ä. auswählen, Quelle ist deine jetzige XP CD, danach den Ort der Treiber nennen, ISO Erstellung abwarten, die dann brennen. Falls das ein Windows 7 ist wo du das machst kannst du die ISO Datei einfach über Rechte Maustaste auf die Datei, dann "Öffnen mit", dann "Windows Datenträgerabbild-Brenner" oder gleichbedeutend brennen. Falls der "andere PC" ein Windows XP ist dann musst du es über ein Brennprogramm machen. Falls du keins hast ein kostenfreies ist "CDBurnerXP".
2. BIOS Bootreihenfolge auf 1. CDROM -> 2. HDD
3. Von WinXP CD booten und Wiederherstellungskonsole (KONSOLE!!!!; nicht Reparaturinstallation!) starten und schauen ob Daten noch lesbar sind. (cd c:; dir; wie auch immer - Hauptsache du siehst "deine Daten").
4. Dann Fehler NTLDR beheben. Hier war der Tipp von karmer super -
4.1.
Zitat:fixmbr c:
fixboot c:
copy d:\i386\ntldr c:\
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
Tausche natürlich d:\ gegen den Buchstaben deines CD Rom Laufwerkes
Danach
4.2 exit eingeben, Neustarten, CD entfernen
5. Gucken obs geht.
Falls du den Treiber brauchst sag Bescheid, ich kann dir den ohne Probleme geben. Dazu brauche ich/wir den genauen Typ des Mainboards.
Dazu auf das Mainboard draufgucken und uns die genaue Produktbezeichnung sagen.
MfG
Daniel
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
31.12.2013, 10:29
Vielen Dank,
ich denke, dein "erster Satz" schlichtet unsere aufgebrachten Vorurteile Wink
Jeder bekommt bei mir eine 2.Change, er muss sie nur nutzen, ist doch schön, finde ich......."Kriegsbeil eingrab" Big Grin
Vielen Dank für deine/eure Hilfe Pray
Ja ja, der Onkel Guido ist nicht einfach zu händeln.
(Suche mal Beiträge, die im Betreff meinen Namen beinhalten, dann wird manches klarer)
Ich habe gestern meinen Win7 PC wieder bekommen, da waren setup.exe Dateien
"fremder Herkunft" zu finden, die sich bei start direkt öffnen!
Habe mir den Path aufgeschrieben...appdata....temp o.ä. muss ich noch rekonstruieren.
Das werde ich nun öfter im Auge behalten.
Nach erster Analyse des WinXP Pc, den ich gestern ins Geschäft brachte,
wo ich ihn kaufte, hatte Kaspersky beim Boot von CD ganzen Arbeit geleistet.
Unter Windows ist einiges weg, die SATA wurden dadurch nicht gefunden,
UND bei den Org. CD's vom Asus Boord sind diese Treiber nicht drauf.
Ich hätte NiE eine wirkliche Chance gehabt, die richtigen zu finden.
Mir wurden diese Treber auf CD nicht ausgehändigt!!!! beim Kauf Huh
Nun gut, ich warte mal drauf, wie ich die XP Büchse wieder bekomme.
Dann installiere ich selber alles neu, ganz fremd sind die Sachen mir nicht Blush
Ich halte euch auf den laufenden .....in 2014
Lg guido
21.02.2014, 11:51
Smile RE: Brauche Rat von PC Freaks.....ist fertig
Hallo noch mal,
sorry, es hat mich privat etwas abgehalten, mich mit dem WinXP Rechner zu beschäftigen.
ER ist fertig und läuft Yahoo
Da mein neuer Win7 problemlos läuft, hatte ich mich entschieden,
den XP Rechner platt zu machen.
Konnte mir ein externes Floppy LW ausleihen, habe die SATA Treiber übertragen und diese bei Aufforderung verwendet.
Insgesamt war das 2x nötig während der Installation.
- WinXP drauf
- 3 Service Packs
- MS Office
- weitere Programme.....
- MS Secure SW und alles was "noch" angeboten wird von MS
Nur den richtigen Druckertreiber von HP suche ich noch Dodgy
Danke allen nochmal,
lg Guido
21.02.2014, 12:55
(28.12.2013 19:56)Dark Shadow schrieb:  Treiber aus dem Netz laden ohne PC ?
Mich würde aber jetzt echt mal interessieren, wieso Du gleichzeitig hier tippen konntest, andererseits aber nichts runter laden kannst, weil kein internetfähiger PC vorhanden ist?!Tongue
21.02.2014, 13:31
Iphone ?
Ausserdem laufen beiden Kisten ohne Probleme wieder
