SWRA hochfahren und oben lassen
20.12.2013, 10:01
Hallo ,
ich frage mich ob es möglich ist per VCDs oder so die Scheinwerferreinigungsanlage hoch zu fahren und oben stehen zu lassen. Wisst ihr da was oder ist das nicht möglich
LG
Nic
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN
Rote und weiße MFA möglich
Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon
20.12.2013, 10:15
RE: SWRA hochfahren und oben lassen
Soweit ich das in Erinnerung habe, geht das über den Druck, wenn Wasser gepumpt wird!
20.12.2013, 10:29
AW: SWRA hochfahren und oben lassen
Geht nicht, da die düsen nur den Druck der der pumpe gehoben wird.
Mfg
Sent from my Lumia using Board Express
20.12.2013, 11:27
Kann ich Wasser durch pumpen und die fest halten damit die sie nicht unten fährt oder geht da was kaputt
20.12.2013, 11:31
Da geht nichts kaputt, das ist meines Wissens sogar die einzige Möglichkeit. So haben wir z. B. immer die Abdeckkappen getauscht.
Du musst nur aufpassen das du die Düse selber zum Halten erwischt, und nicht die lackierte Abdeckkappe. und nicht erschrecken, der ist ordentlich Zug dahinter, die Düse will mit einiger Kraft wieder rein, nicht das du dir die Finger einzwickst Smile
20.12.2013, 11:39
Grund ist das meine Kappe nicht richtig sitzt und ich will bevor ich die Stoßstange abbaue erst mal schauen ob ich es auch so evtl wieder hinbekomme. VW sagt 2 Stunden und 110€ nur für das ab und anbauen und da will ich lieber selber ran.
20.12.2013, 13:37
Kannst du so festhalten. Ist kein Problem. Mein Freund hat beim folieren sogar die Kappe einfach rausgehebelt. Hätte ich zwar nicht gemacht, aber hat geklappt ;)
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
20.12.2013, 17:40
Schlauch abmachen und mir der Luftpistole hinten drauf
Dann kannst machen was du willst
Gruss
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
20.12.2013, 18:05
Sehr gut Idee so kann man es auch machen
LG
Nic
20.12.2013, 19:59
Halt dir dann aber nen Eimer oder nen Stopfen für den Schlauch bereit, sonst läuft dir das ganze Zeug aus Smile
