2.0 200PS keine Leistung mehr
16.07.2013, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2013 21:58 von toho.)
Hi!
Ich tanke sonst nur Super+ bzw. ultimate 102 und wie das ganze Zeug da heißt. Gestern habe ich bei Aral normales Super98 getankt und nach ca. 20km nach dem Tanken bin ich auf die Autobahn gefahren und wollte Gas geben, aber der Wagen fuhr nicht schneller. DSG hat runtergeschaltet, Drehzahl ging hoch, Motor wurde laut aber keine Leistung. Es ist so als wäre ich im Leerlauf und würde Gas geben. Im Stadtverkehr fällt mir kein spürbarer Leistungsverlust auf und auch auf der Autobahn kann ich normal fahren, aber wenn ich das Gas ein bisschen durchtrete kommt keine Leistung mehr. Es fühlt sich an als wären es 100 PS weniger. Vor ca. einem Monat war der Wagen zur 90.000km Inspektion. 2.0 TSI 200 PS DSG Baujahr 2008 Keine Fehlermeldung im Display! Hat vielleicht jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? |
17.07.2013, 03:53
RE: 2.0 200PS keine Leistung mehr
Hi, evtl ist es auch bei dir der böse schlauch vor der Droseelklappe der sich gelöst hat und dein Auto so keinen Ladedruck mehr aufbauen kann. Übrigens das mit 98 Oktan ist super plus und hat damit nix zu tun.
Schau mal nach ob der schlauch sich gelöst hat, oder ob das Ladeluftsystem sonst irgendwo undicht geworden ist. 2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
17.07.2013, 05:37
Kupplung kaputt?
17.07.2013, 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 10:17 von toho.)
Also die Kupplung kann es eigentlich nicht sein, weil im Stadtverkehr hab ich gar keine Probleme. Da schaltet das Getriebe normal.
Ich meinte Super95 nicht Super98, sorry! Wo ist denn dieser Schlauch? |
17.07.2013, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 12:35 von INeedNOS.)
(17.07.2013 03:53)Vip-Rocco schrieb: Hi, evtl ist es auch bei dir der böse schlauch vor der Droseelklappe der sich gelöst hat und dein Auto so keinen Ladedruck mehr aufbauen kann. Übrigens das mit 98 Oktan ist super plus und hat damit nix zu tun. wo soll da jetzt der Zusammenhang sein?! Käse... ![]() (17.07.2013 10:16)toho schrieb: Wo ist denn dieser Schlauch? vergiss das mal ganz schnell wieder ![]() Lass mich raten: Du bist mit bereits erhöhter Drehzahl z.B. im dritten Gang aufgefahren und wolltest dann ab z.B. 4.000 U/min aufwärts mit Volllast durchbeschleunigen, um Moment des Runtertreten des Gaspedales kam aber nicht der erwartete Vortrieb? Das hatte ich gestern auch: hinter einem langsameren Auto zum Überholen angesetzt, im dritten Gang angepirscht, kam mittlerweile bei ca. 4.500 U/min und als freie Fahrt war links rüber, Pedal-to-the-metal....und es kam kaum mehr als wenn man im 6. Gang drauf latscht. Schnell den vierten rein und es ging ganz normal vorwärts ![]() ![]() Ist das denn bei Dir reproduzierbar oder nur einmalig aufgetreten? Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
17.07.2013, 12:43
Tritt leider immer auf, vor allem auf der Autobahn.
LKW mal eben überholen ist nicht mehr drin. |
17.07.2013, 12:46
also fährt das Auto bei Teilllast sauber und sobald Du durchlatscht kommt nix mehr? Was ist, wenn Du wieder 98 Oktan tankst? Sehe da eigentlich bzgl. Sprit keinen derartigen Zusammenhang. Würde eher mal darauf tippen, dass Dein LMM kaputt ist. Zieh doch mal den Stecker vom LMM ab und fahre so ne Runde. Wenn er mit den dann zu Grunde gelegten "Ersatzkennfeldern" sauber fährt: LMM austauschen!
17.07.2013, 12:50
Wo ist denn der LMM?
17.07.2013, 13:07
hinter dem Luftfilterkasten. Der Stecker ist oben drauf: einfach entriegeln und abziehen
17.07.2013, 13:37
Wieso wird hier die Kupplung gleich wieder verworfen?
Je nach Zustand merkt man das Durchrutschen erst bei Volllast |
