ARD und ZDF in HD empfangen...
22.05.2013, 11:13
Ich brauche noch einmal die Hilfe der HiFi-Experten hier im Forum! :-)
Komme nämlich einfach nicht weiter. Habe den Fernseher Samsung UE50ES6300 mit TripleTuner. In der Mehrfamilienhaus-Wohnung habe ich Satelliten-TV. Im Moment empfange ich eigentlich die üblichen Sender, allerdings die öffentlichen alle nur in SD, also nicht in HD. Ich blicke aber einfach nicht durch, wie ich die Sender jetzt empfangen kann. Habe schon Stunden im Internet gesucht und mittlerweile schon den Fernseher geupdated auf die neuste Firmware. Außerdem habe ich versucht, die Frequenzen der Sender manuell einzustellen. Das Update hat nichts gebracht und die manuelle Suche nicht funktioniert... Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke Euch! ;-) |
22.05.2013, 11:45
RE: ARD und ZDF in HD empfangen...
Hatte ich am Anfang auch beim Samsung, Fehler war beim automatischen Suchen das ich nur die Analogen durchsucht habe.
22.05.2013, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 12:03 von FLWE.)
(22.05.2013 11:45)Yodas87 schrieb: Hatte ich am Anfang auch beim Samsung, Fehler war beim automatischen Suchen das ich nur die Analogen durchsucht habe. Also beim automatischen Sendersuchlauf habe ich das ausgewählt: ![]() Das sollte doch richtig sein oder? Wenn ich unten drunter Astra auswähle, dann findet er zwar einige Sender und es steht überall HD dabei, aber es wird nur ein schwarzes Bild mit der Nachricht: "Kein Signal oder schlechtes Signal - Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen." |
22.05.2013, 12:03
Findet er Sie denn, wenn du Astra wählst?
22.05.2013, 12:03
Er hat aber einen Sat-Anschluss, also automatisch alles digital.
@ FLWE: Schau mal weiter hinten in den Kanälen, ob dort die HD-Sender dabei sind. Weiss nicht genau, wie das bei Samsung ausschaut. Aber ARD, ZDF & ARTE sind definitiv frei empfangbar |
22.05.2013, 12:06
(22.05.2013 12:03)SHIQZAL schrieb: Findet er Sie denn, wenn du Astra wählst? Wenn ich unten drunter Astra auswähle, dann findet er zwar einige Sender und es steht überall HD dabei, aber es wird nur ein schwarzes Bild mit der Nachricht: "Kein Signal oder schlechtes Signal - Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen." angezeigt. Muss ich da irgendwie noch was einstellen? Da gibt es ja im Menu unzählige Einstellmöglichkeiten, von denen mir keine was sagt... |
22.05.2013, 12:14
Hm, wo ist der Fehler? Ist ja sehr komisch.
Wie mein Vorredner schon sagte, die Sender sind frei empfangbar. Hast du die komplette Senderliste nach den HD Sendern durchsucht? |
22.05.2013, 12:18
(22.05.2013 12:14)SHIQZAL schrieb: Hm, wo ist der Fehler? Ist ja sehr komisch. Also ich habe jetzt nochmal den autom. Sendersuchlauf gemacht und da auch auf HD Sender bevorzugt geklickt. Gerade habe ich von 1-2000 durchgeschaltet und nur irgendwo bei 1200 die ganzen Sender in Standard-Qualität gefunden. Bei Das Erste HD, ZDF HD usw. kam überall die Anzeige "Kein Signal oder schlechtes Signal - Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen." |
22.05.2013, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 12:25 von SHIQZAL.)
Hast du dir das hier schonmal durchgelesen?
Vielleicht hilft das ja weiter. http://www.mdr.de/klardigital/klardigital170.html |
22.05.2013, 12:44
Genau, da war mal was - da haben sich die Frequenzen der HD-Sender geändert.
Check das mal, evtl. hat dein TV noch die alten Daten in der Senderliste |
