Einbauprobleme HG Motorsport Carbon Intake Kit
27.04.2013, 17:31
Servus,
wer von euch hat denn das VAG 1,4 TSI HFI Carbon Cold Air Intake Kit von HG Motorsport verbaut? Wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe, ist der Ansaugtrichter 1,5cm zu breit und passt somit nicht.... Jemand damit erfahrung gemacht? Greetz ~Ein Kilo Watt sind zwei Pfund Nordseeschlick ~ |
27.04.2013, 18:00
RE: Einbauprobleme HG Motorsport Carbon Intake Kit
war des teil net für den 2.0 passend? bin mir aber nicht ganz sicher im moment
LG Marcel |
28.04.2013, 21:25
Es gibt ja auch einen Trichter bzw ein Set für die 1.4er
*DevilDriver*
FTS | Edel01 |
29.04.2013, 07:52
Ich weiß nicht was da los ist ... Mal heute bei HG anrufen ob das normal ist
29.04.2013, 08:07
ist der Anschlussdurchmesser denn bei beiden 1,4ern gleich?
29.04.2013, 09:43
Die Anschlüsse passen...
Ich vermute da hat es jemand "gut" gemeind.... Breite Trichter 254mm Breite Bohrungen 227-241mm Breite Bohrung am Lufteinlass 225mm ~Ein Kilo Watt sind zwei Pfund Nordseeschlick ~ |
29.04.2013, 11:50
passen die Anschraubpunkte auch nicht oder kommt Dir die Ansaugöffnung einfach nur zu groß vor?!
29.04.2013, 11:59
(29.04.2013 11:50)INeedNOS schrieb: passen die Anschraubpunkte auch nicht oder kommt Dir die Ansaugöffnung einfach nur zu groß vor?! Hatte zwischenzeitlich Kontakt mit HG, also die Maße stimmen nicht... Bekomme jetzt einen neuen gebaut, also wieder warten. Hatte auch schon überlegt, selbst an dem Teil nachzuarbeiten ~Ein Kilo Watt sind zwei Pfund Nordseeschlick ~ |
03.05.2013, 05:49
Also meiner passte ganz genau.
14.05.2013, 17:34
Update: Ich werde mal einen Tagesritt nach Lübeck machen und mir auch gleich noch einen anderen Ladeluftkühler einbauen lassen, ist gerade im Angebot ;-)
