iPhone 5 DFU-Mode verlassen
08.04.2013, 22:13
Mahlzeit hat von euch vllt. einer ne Ahnung wie ich aus dem DFU-Mode rauskomme??? iTunes zeigt mir ständig Fehler beim wiederherstellen an... Jetzt komm ich nicht mehr aus dem DFU-Mode raus...
Vielleicht hat ja eine Apple Kenner von euch eine Lösung...
Lg Jan
http://www.janflessner.com VCDS-User
[Bild: signatur-ju85.jpg]
09.04.2013, 05:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 05:47 von Dark Shadow.)
RE: iPhone 5 DFU-Mode verlassen
Hi,
das Problem hatte ich Gott sei Dank bisher nicht.
Ich habe allerdings mit der Hotline gute Erfahrungen gemacht.
Mo-Fr 08:00-20:00
Sa 10:00-18:00
0800 2000 136
Halte am besten auch deine iPhone Nr. iTunes Version bereit.
Vlt. noch Die Sr.Nr.
Kannst dann berichten, wäre nett,
Lg guido
09.04.2013, 06:35
Moin,
aus den DFU-Modus herauskommen:
1. eine Uhr mit Sekundenanzeige muss laufen, selber zählen funktioniert nicht
2. iPhone an USB anschließen und iTunes starten
3. Power- und Homebutten drücken und 10 Sekunden abwarten, dann beide loslassen
4. der Apfel erscheint, das iPhone bootet normal
Das frühe Vögeln entspannt den Wurm
[Bild: bannersignatur.jpg]
09.04.2013, 08:16
Um aus dem DFU rauszukommen musst du einfach nur Power+Home Button so lange drücken, bis das iPhone neustartet und das Apple Logo zu sehen ist, dann direkt beides loslassen. Ne Uhr und iTunes habe ich dafür noch nie gebraucht. Tongue
[Bild: 2fnBk5h]
2008 - 2012 LUPO 1.0 | 2012 - 2015 SCIROCCO 2.0 - CANDY - SHOWROOM | 2015 - 201X GOLF 7 GTI PERFORMANCE
09.04.2013, 08:44
Das funktioniert ja irgendwie nicht... Dann kommt immerwieder das Bild mit dem Kabel und dem iTunes Logo
09.04.2013, 09:12
Dann hast du da wohl irgendwas im OS zerschossen und musst es wohl oder übel via iTunes wiederherstellen.
[Bild: 2fnBk5h]
09.04.2013, 18:45
Das funktioniert ja leider nicht... Da kommt dann immer ein Fehler...
09.04.2013, 20:41
Hat sich erledigt iPhone läuft wieder danke tinyumbrella...
29.12.2016, 03:46
Wenn Sie sich darüber besorgt sind, dass das iPhone beim Update, im Recovery Modus, im DFU Modus, beim Apple Logo, oder in endloser Bootschleife hängen geblieben ist. iPhone 5 DFU-Mode verlassen. Und gleichzeitig suchen Sie nach der Lösung solcher Probleme. Sie können Tenorshare Reiboot for Mac verwenden, um diese Probleme zu beheben. Hier können Sie seine Detail funktionen erlernen.
