quietschähnliches Geräusch aus der Schaltung
22.01.2013, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 11:22 von Marie.)
Hallo!
Hatte schon mal jemand ein quietschendes Geräusch aus der Nähe der Mittelkonsole? Tritt bei mir immer nach schlaglochrreicher längerer Fahrt auf. Klingt als würde etwas aneinander reiben. Was kann ich nur tun... |
22.01.2013, 20:51
Quietschen aus Nähe Mittelkonsole
Hast Du Ledersitze? Kann dann das Gurtschloss sein, dass bei jedem Hubbel am Leder reibt.
22.01.2013, 20:56
RE: Quietschen aus Nähe Mittelkonsole
Nee leider kein Leder...danke trotzdem:-)
Hab auch in bereits vorhandenen Beiträgen nichts von so nem quietschen gelesen... |
26.09.2013, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 11:26 von Marie.)
Hallo!
Ich konnte das Geräusch nun genauer identifizieren. Es ist ein Quietsch-ähnliches Geräusch aus dem Schalthebel, welches nur beim Kuppeln auftritt. Wenn ich einfach nur die Kupplung trete, ohne zu schalten, hört mam es am deutlichsten. Sprich wenn ich die Kupplung trete, kommt das Geräusch aus dem Schalthebel. Kennt das vielleicht jemand? Lg Marie Hab grad noch was dazu gefunden. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...t=kupplung Dann kann hier auch zu... |
26.09.2013, 23:28
RE: quietschähnliches Geräusch aus der Schaltung
Ja, dafür gibt es sogar einen ganzen Thread . . .
Schon merkwürdig, dass man ganze neun Monate braucht, um herauszufinden, dass das Geräusch nicht aus dem Bereich des Schalthebels kommt, sondern vom Kupplungspedal, und dass es nicht beim Schalten auftritt, sondern beim Kupplung treten. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
