Womit Gummipuffer fetten?
22.09.2012, 11:54
hinten links quitscht der Gummipuffer der in dem Dämpferlager sitzt beim Einfedern.
Womit kann ich den Fetten oder Einsprühen damit der nicht mehr quitscht?
Habe schon versucht da Silikon dran zu sprühen, aber hat nichts gebracht!
Grüße
Thomas
22.09.2012, 16:52
RE: Womit Gummipuffer fetten?
wd40?
22.09.2012, 17:40
Austauschen...dauert auch nur 10min...
Mein Scirocco Umbauthread
22.09.2012, 17:59
Der wurde ja neu rein gemacht
Hat dann gequitscht.
Habe den wagen nochmal zur werkstatt gebracht, woraufhin die die puffer nochmal ausgebaut haben und mit irgendwas gefettet haben.
Das hat jetzt ca 2 Monate gehalten und nun quitscht es wieder!
Ich hätte gerne nen kontaktmittel was ein bischen länger hält und was ich ohne auseinander zu bauen da reinsprühen kann;-)
Hat wer ne idee?
In wieweit unterscheidet sich wd40 von silikon spray?
22.09.2012, 18:17
Fast jedes Fett kannst du nehmen. Nicht zuviel.
Warum das quietscht ist mir aber ein Rätsel. Ich hatte das nie.
Ich würde es auch einfach tauschen.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
22.09.2012, 18:20
Meinst du den Anschlagpuffer auf der Kolbenstange?
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
23.09.2012, 17:15
Ist mir auch ein Rätsel warum das quitscht. Hat der möglicherweise die falschen puffer bestellt??
Kann das funktionieren wenn ich von unten da wd40 reinsprühe oder kommt man von unten gar nicht richtig bis ins dämpferlager mit dem zeug?
24.09.2012, 08:06
(22.09.2012 16:52)J!tm0 schrieb:  wd40?
bloß nicht: WD40 löst Elastomere an, also macht sie weich und lässt sie quellen.
Ich nutze für Gummi ausschließlich Teflonfett aus der Tube oder zum Sprühen.
27.09.2012, 19:14
Oh zu spät!
Habe da jetzt schon wd40 dran gesprüht!
Was kann da jetzt im schlimmsten Fall passieren?
28.09.2012, 12:01
evtl. das, was vielen bereits passiert ist: die Dinger fliegen auseinander, weil das innenliegende Kunststoffteil der Federkraft nicht mehr standhalten kann und förmlich auseinander fliegt.
