SCI "tiefste Stelle" beim Original
09.07.2009, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 11:34 von IROC.)
Morgen,
wollte wissen, wo die tiefste Stelle ist beim SCI zum nachmessen der Bodenfreiheit beim Org. Fahrwerk ohne Tieferlegung?
Werde das messen müssen next Week an der Einfahrt zur Firmentiefgarage.
LG guido
09.07.2009, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 08:41 von Roccoholiker.)
RE: SCI "tiefste Stelle" beim Orginal
http://www.volkswagen.de/vwcms/master_pu...reise.html
Unter dem Download "Technik und Preise " solltest du finden was du suchst ! Wink
Bestellt : KW 18
AB : KW 19
BW : KW 37
Preorität: höchste
Liefertermin : KW 39 Kotz
2.0 TSI DSG , Shadow blue, Lugano, Catch up, Spiegelpaket, Xenon, RCD 510 Dynaudio, Media in, Sportpaket, Winterpaket, Diebstahlwarnanlage plus, Parkpilot, Climatronic, Raucher, MFA Plus Headbanger
09.07.2009, 09:04
Danke, das hilft im Ansatz weiter.
Somit werde ich an 2 Stellen messen müssen:
- an der Frontspitze
- an dem geraden Karosserie vor dem Vorderrad
denn ich weiss nicht, welchen Neigungswinkel die Tiefgarage hat
Danke und gruß,
Guido
09.07.2009, 09:13
Fahre einfach mal bis zum Winkel mit der Lippe rein und dann steig aus und schau nach. Wenn da noch min. 4 cm Platz ist, sollte du Federn ohne Bedenken einbauen können. So habe ich es gemacht Big Grin
09.07.2009, 09:17
Die tiefste stelle ist mein ich da wo man den Wagenheber ansetzt .
09.07.2009, 10:00
(09.07.2009 09:13)YyB schrieb:  Fahre einfach mal bis zum Winkel mit der Lippe rein und dann steig aus und schau nach. Wenn da noch min. 4 cm Platz ist, sollte du Federn ohne Bedenken einbauen können. So habe ich es gemacht Big Grin
So hab ich vor.
In den techn. Daten steht "hinter dem Vorderrad" 92mm,
im Konfigurator steht dann 113mm, na toll Wink
Egal, wird schon passen und berichte euch next Week, wenn ich endlich rein fahren darf mit dem Dark Shadow Big Grin
09.07.2009, 15:27
(09.07.2009 09:17)rocco-rob schrieb:  Die tiefste stelle ist mein ich da wo man den Wagenheber ansetzt .
da muss ich mal zustimmen!!! zumindest wenn der wagen gerade steht!!!
und tückisch ist die unterbodenverkleidung...besonders die aussparungen vor den hinterrädern!!!
problem bei tiefgaragen und einfahrten mit neigung: die länge der "nase"!
09.07.2009, 17:18
RE: SCI "tiefste Stelle" beim Original
Mit der Unterbodenverkleidung bleibe ich auch hier und dort gern einmal hängen. Aber die scheint einiges auszuhalten. Wink
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
