Die Hutablage -Stoff löst sich ab
07.07.2009, 18:29
Hi
Heute habe ich eine kleine Entdeckung gemacht. Ich habe die Hutablage raus genommen und nach genauem anschauen stellte ich fest, das der Filzbezug sich von der Hutablage löst. Wie Ihr wisst sind in der Hutablage zwei wölbungen und bei mir klebt an der Linken Wölbung der Stoff nicht mehr richtig. Danach habe ich die ganze Hutablage überprüft und festgestellt das an der vorderen Kante auch der Kleber nicht mehr hällt. Also bleibt mir nichts anderes übrig als Morgen zum ![]() Hier paar Bilder ![]() ![]() ![]() Gruss Gregor |
07.07.2009, 18:41
RE: Die Hutablage -Stoff löst sich ab
Oh, das ist aber nicht gut.
Bei mir habe ich es noch nicht festgestellt. Dann würde ich mal sagen, ab zum ![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
07.07.2009, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2009 19:23 von rocco3.)
Hi Gregor,
ärgerlich, aber da wird es ne neue Hutablage geben. Ich kenn solche Probleme als Autozulieferer. Kleberkaschierung hält die Wärme nicht aus. Gibt mehrere Gründe dafür. Bevor nun abdu wieder mit seiner "Dritte Welt, billige Zulieferer-Masche" kommt. Die Ablage ist "Made in Germany". ![]() Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften. Ruhe in Frieden |
07.07.2009, 20:22
@ greg!
wie ärgerlich! ich hab (wegen bobby) die ablage ziemlich oft draußen und bei mir ist noch alles fest. wie daniel schon sagt: ab zum ![]() viel glück! !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig |
07.07.2009, 20:29
(07.07.2009 20:22)IROC schrieb: @ greg! Hoffentlich tagt die nächste Ablage dann mehr sonst kann man sich selbst eine basteln ![]() Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Energie in überflüssige Wärme Stammtisch FFM Regionaltreff Mannheim |
07.07.2009, 21:55
mal was ganz doofes....kann es sein, dass es die dichtung nicht ganz dicht ist und wasser drauf tropft??? sind die stellen irgendwie feucht oder ähnlich???
weil irgendwie ist das sehr seltsam.....und das sich der filz ohne weiteres löst kann ich mir ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen, aber nichts ist unmöglich *ggg*! |
08.07.2009, 05:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 05:36 von IrocGreg.)
(07.07.2009 21:55)VWcoupe200 schrieb: mal was ganz doofes....kann es sein, dass es die dichtung nicht ganz dicht ist und wasser drauf tropft??? sind die stellen irgendwie feucht oder ähnlich??? Hi Ne,ne die Hutablage habe ich noch nie feucht gewesen . Na ja irgend wann muss die erste kaput sein. ![]() ![]() Gruss Gregor |
09.07.2009, 17:04
(07.07.2009 21:55)VWcoupe200 schrieb: mal was ganz doofes....kann es sein, dass es die dichtung nicht ganz dicht ist und wasser drauf tropft??? sind die stellen irgendwie feucht oder ähnlich??? Der "Filz" wird auf das Trägermaterial (gepresste Naturfaser) aufkaschiert. Wenn in dem Kaschierprozeß irgendwelche Parameter oder ähnliches weggelaufen sind, kann sich das Obermaterial lösen. Durch Sonneneinstrahlung (Wärme) oder auch durch Kälte können die Gründe dafür sein. Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
09.07.2009, 21:13
die erklärung ist plausibel!
also....fehler bei der herstellung....ich denke..einzefall und daher sehe ich für gregor auch kein problem, da ne neue zu bekommen!!! |
09.07.2009, 21:24
HI
Gestern war ich beim ![]() ![]() Also in den nächsten Tagen gibt es eine neue. ![]() Gruss Gregor |
