N75 Ladedruckregelventil für 2,0er TSI CAWB
10.07.2012, 13:42
Hi,
habe vorhin beim Freundlichen ein N75 für meinen Wagen bestellt. Da der Teileonkel mir eindeutig zu lange überlegte, ob das denn jetzt das richtige Teil ist, möchte ich nochmal kurz hier fragen:
Magnetventil 06F 906 283 F 24,10 EUR
Rein optisch sah das Teil auf jeden Fall im ETKA so aus wie ein N75: drei Anschlussstutzen, eine Magnetspule, ein Stecker. War auf der gleichen Seite abgebildet wie das SUV. Zugang zum Ventil (so wie es aussieht) vom rechten Radkasten aus? Sitzt leider nicht mehr wie beim 1,8T oben am Ansaugrohr.
Motor: siehe Betreff
Danke und Gruß
Markus
10.07.2012, 14:43
RE: N75 Ladedruckregelventil für 2,0er TSI CAWB
Teilenummer ist richtig und nach dem Einbau "solltest" Du einen MSG-Reset machen.
4500 RPM - where diesel stops and "real engines" start to work
10.07.2012, 14:51
ah super, dank DirPray Reset, damit das vorher verbaute und somit adaptierte N75 aus dem Steuergerät gelöscht und das neue sauber und zügig angelernt werden kann? Keine Sorge: wird gemachtBig Grin
12.07.2012, 20:52
Was hast du denn für einen Teileonkel Smile
Du kannst die N75 im ETKA eingeben und er spuckt die Teilenummer aus Wink
