K04-Umbau EA888
03.08.2013, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2013 15:43 von Craky.)
Beitrag #221
RE: K04-Umbau EA888
Tach Leute
Wurde meinem cawb mit 200ps Handschalter (ca.80tkm) auch gerne auf ~330ps steigern, sollte auch alles eingetragen werden
Bull-x ab Kat ist vorhanden
Also benötige ich:
Downpipe (gerne von Bull-x mit EWG)
K04 Lader
Ladeluftkuehler
Software
Was wird noch benötigt das es standfest ist?
Was kommt kostenmäßig auf mich zu?
Einbau würde ich selbst machen, bekomm ich das dann von den Tunern eingetragen?
Wie wirkt sich das ganze auf die Versicherung aus?
Muss ich die Bremsanlage auch verändern?
Möchte das es beim reinschauen in den Motor möglichst nicht auffällt, ist das möglich??
Ich finde den Thread etwas unübersichtlich deshalb die frage Wink
03.08.2013, 18:57
Beitrag #222
RE: K04-Umbau EA888
Hi, also ganz unauffällig wirst du es nicht hinbekommen, irgend nen Schlauch sieht man immerTongue
Um das ganze standfest zuachen solltest noch ne andere Kupplung verbauen.
Die kostet ca 650 bis 700€
Lader an sich kostet bei CTU zum Beispiel 1200€ grob, weis das nichtmehr genau.
Software um die 800 900€
Kleinteile nochmal um die 200€
Dann LLK und evtl ne andere Ansaugung.
Bremse auf jeden Fall vergrößern. Bloß andere Scheiben und Beläge würde ich nicht machen. Da hat FTS zum beispiel gutes im Angebot.
Mit der Eintragung musst du anfragen, denke aber das sollte gehen nur da wird die bremse ein muss sein!
Ich hab bis auf daw abändern des laders und die software alles selber gemacht, wenn man einmal weis wo man hingreifen muss ist das kein problem.
Bei fragen einfach ne pn an mich Tongue
2.0TSI by Special Concepts
03.08.2013, 19:03
Beitrag #223
RE: K04-Umbau EA888
Wurde eine r Bremse vorne reichen??
Ist die Kupplung ein muss?? Oder halt die bei 330ps stand??
Wichtig ist mir hauptsächlich das de Originale motorabdebkung noch drauf passt..
Der Einbau sollte kein prob sein da kfzler Wink
Also mit ca 3000€ muss man rechnen ohne Bremse oder??
Dann muss ich mal ne Anfrage machen wenn die Kohle da ist.. Denke das ich im Winter effektiv den Umbau mache.. Aber ohne Planung geht ja bekanntlich nix..
Gruss
03.08.2013, 19:07
Beitrag #224
RE: K04-Umbau EA888
Kupplung ist ein Muss
03.08.2013, 19:10
Beitrag #225
RE: K04-Umbau EA888
Ok
@ctu Eintragung bei euch nach selbsteinbau möglich?? Kosten?? Wo ist eure Filiale??
Komm aus Muenchen
04.08.2013, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2013 12:32 von tunerow.)
Beitrag #226
AW: K04-Umbau EA888
Also Kupplung ist meiner Meinung nach kein muss!!!!!! Bin meinen k04 Umbau mit Serien Kupplung gute 50tkm gefahren ohne Probleme. Ist halt alles eine frage, wieviel Drehmoment mann haben will. Habe meinen mit gut 430NM gefahren Und dass hat die Kupplung ohne Probleme mitgemacht. Auch andere Jungs mit denen ich gesprochen habe, die auch so einen Umbau hinter sich hatten, sind mit Serien Kupplung ohne Probleme gefahren. Habe aber dann zwecks weitere tuningmaßnahmen auf eine spec stage 3 wechseln müssen......falls jemand noch Infos benötigt, welche teile ich z.b. für meinen Umbau alles verwendet habe, dann kann er sich gerne per PN melden.
Gruß Christoph
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
[Bild: hbqc7f9peoqjkx2.jpg]
Hubraum statt Spoiler Headbanger
VCDS User
04.08.2013, 12:48
Beitrag #227
RE: K04-Umbau EA888
unter optimalen Bedingungen schaffte es meine Stufe 2 mit 400 Nm bereits mehrfach, die Kupplung durchrutschen zu lassen. Es kann also halten, muss aber nichtWink
05.08.2013, 06:17
Beitrag #228
RE: K04-Umbau EA888
kurze Zwischenfrage:
Wie schaut es mit der DSG Kupplung aus?
Müsste die auch neu gemacht werden?
05.08.2013, 07:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2013 07:07 von CTU.)
Beitrag #229
RE: K04-Umbau EA888
(03.08.2013 19:10)Craky schrieb:  Ok
Komm aus Muenchen
Ja, Eintragung geht bei uns. Wir sind in Ulm. Kosten für die Eintragung belaufen sich auf 199.-
@Oliwar
beim DSG muß an der Kupplung nichts gemacht werden.
05.08.2013, 11:32
Beitrag #230
RE: K04-Umbau EA888
Muss die Software dann von euch sein oder kann XYZ Software mit dem Umbau und die Eintragung dann bei euch?!
Für jede Zeit über 8.00 min setze ich auf der Nordschleife keinen Helm auf!
-Walter Röhrl-
Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heißt nur die Arbeit machen.
-Walter Röhrl-
