  • 5 Bewertungen - 4.6 im Durchschnitt
UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane
15.06.2015, 07:29
Beitrag #991
RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane
Je nachdem wie stark der Stecker korrodiert ist hilft Kontaktspray.
Ansonsten ist es bei den Standlichteinheiten am wichtigsten, diese wasserdicht abzudichten.
Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox
Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt
Showroom
16.06.2015, 21:26
Beitrag #992
Hab noch zwei Blinker von dectane herumliegen. Der rechts ist leicht durch nen Fön deformiert aber funktionstüchtig. Der Rechte ist komplett iO.
Wollte die eigentlich ins ebay setzen.
P.s.: Wenn dir Blinker defekt sind, sind es NICHT die Gleichrichter. Nur das Standlicht hat welche.
17.06.2015, 01:02
Beitrag #993
(14.06.2015 17:46)*Peter* schrieb:  Hab mal ne Frage.
Auf einer Seite ist der Stecker vom Standlicht Korrodiert. Darum leuchtet die Lightbar auch nicht mehr. Habe versucht es mit Schmirgelpapier sauber zu machen aber leider klappt das nicht.
Wie habt ihr das wieder hin bekommen?
Oder muss ich den Stecker tauschen?
Ja mach lieber kurz nen neuen Stecker dran und sag hier mal bescheid ob es geklappt hat.
Wird bestimmt funktionieren.
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
17.06.2015, 17:19
Beitrag #994
Ich werde es mal mit dem kontaktspray versuchen und wenn es nicht geht einen neuen Stecker
Danke für den Tipp
30.06.2015, 21:05
Beitrag #995
Guten Abend alle zusammen Wink
Ich habe mal eine Frage an euch ;)ich habe auch die dectane frontlichter verbaut und bei mir auf der Fahrerseite leuchtet der led Streifen 3 mal kurz auf wenn man die Zündung bzw Auto anmacht und dann kommt nichts mehr ?
Der Blinker funktioniert einwandfrei ?
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und wie man es lösen könnte ??
Lg
04.07.2015, 21:40
Beitrag #996
Hey wenn ich den Wagen starte blinken die Standlichter auch ein paar mal
Und dann erst wieder wenn ich sie anschalte
Hab auch keine Ahnung woran das liegt
05.07.2015, 08:06
Beitrag #997
Das ist die Lampendiagnose. Es wird drei Mal ein Impuls geschickt um zu sehen ib die Birnen ok sind. Die LEDs sprechen auf solche Impulse deutlich schneller an und blitzen auf, die Glühfäden der Birnen sind aber träger und deshalb sieht manndas bei normalen Birnen nicht.
2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick!
05.07.2015, 08:49
Beitrag #998
Oky alles klar also bedeutet das die LEDs bzw Leuchte kaputt ist ?
05.07.2015, 12:27
Beitrag #999
(05.07.2015 08:49)RoccoPassi schrieb:  Oky alles klar also bedeutet das die LEDs bzw Leuchte kaputt ist ?
Nein
05.07.2015, 16:05
Beitrag #1000
Sry aber ich habe keine Ahnung von Elektrik :-(
D.h für mich ? Was kann ich tun das sie wieder leuchten ?
Lg
