Rückfahrkamera - Kleines FAQ
12.09.2012, 11:32
Beitrag #31
RE: Rückfahrkamera - Kleines FAQ
Stoßstange abnehmen ist zu 98% notwendig! Die restlichen 2% könnte es mit viiiiel Fummelei gehen, dann aber nur mit Bühne.
Aber es ist nicht schwer die abzunehmen Smile
[Bild: 462180_5.png]
14.09.2012, 19:19
Beitrag #32
So heute alles aktiviert, läuft 1A Wink thx nochmal für die Hilfe *g*
Aber meine frage nun, kann man auch diese dynamische Einparkhilfe aktivieren? Wo der die Linien verändert, beim Lenkradeinschlag???
Mein Scirocco Umbauthread
14.09.2012, 19:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2012 19:43 von R32Domi.)
Beitrag #33
(14.09.2012 19:19)baschti schrieb:  So heute alles aktiviert, läuft 1A Wink thx nochmal für die Hilfe *g*
Dafür muss du auf die Hight Version des Passi 3C (sprich mit Steurgerät) umrüsten dann gehts, da du hier das Steuergerät der Lenkung brauchst so das die Linien auf das Lenken anschalgen...Wink
14.09.2012, 19:50
Beitrag #34
Axo ^^ nene dann scheiss drauf ^^ ist trotzdem geil Wink
25.09.2012, 11:05
Beitrag #35
Ich habs schon irgendwann mal gelesen, aber ich finds nicht mehr: Wo muss man bei MJ 2009 ran für das Rückfahrsignal?
MfG
vagmods im Raum Regensburg
25.09.2012, 13:30
Beitrag #36
Blau-Schwarze Kabel...
25.09.2012, 13:50
Beitrag #37
Beim alten Bordnetzsteuergerät bis MJ09:
Stecker B:
Pin 4 - Lampe für Rückfahrlicht rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel
Stecker C:
Pin 3 - Lampe für Rückfahrlicht links
Pin 12 - Lampe für Rückfahrlicht links (nur Fahrzeuge ohne Nebelschlussleuchte links)
25.09.2012, 14:39
Beitrag #38
Wo würdest du dann rangehen?
Die Kamera bleibt ja an, auch wenn das Rückfahrlicht ausgeht. Bleibts das bei beiden? Wo zapft man bei MJ 2010 dann ab? (Ja Pin 28 oder so)
Links oder rechts?
25.09.2012, 15:52
Beitrag #39
Ich glaube bei MJ2010 wird rechts gezapft, ich würde aber beim MJ2009 lieber an den linken gehen, da ja angeblich rechts noch der Spiegel dranhängen soll...was auch immer der Quatsch soll?
Wichtig ist, dass er einfach 12V als Einschaltsignal bekommt. Das die Kamera anbleibt, macht das Radio selber, denn das Rückfahrlicht ist ja dann auch schon aus.
...und natürlich gleich im Fußraum holen, dafür ist ja auch der Kabelbaum ausgelegt.
25.09.2012, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 16:05 von Das_Alphatier.)
Beitrag #40
Ja, schon klar, ich habs ja auch verbaut bei mir, aber ich hatte noch keinen MJ 09 da, bei dem ichs gemacht habe. Smile
Jetzt müsstet du mir nur noch verraten, wies mit dem Golf 6 Emblem aussieht, obs das auch einzeln gibt... ich hab nämlich die Befürchtung, dass es das Emblem nur mit Kamera gibt und die Kamera eben als Ersatzteil...
