beschichtete Teile noch mal beschichten?
01.05.2012, 10:57
Hi ich könnte an einen Motorschutz für mein Motorrad ran kommen.
Neu liegt das Teil bei 160€
ich könnte ihn für weniger als die Hälfte bekommen Smile
Problem:
Dieser ist schwarz beschichtet und hat aber schon ein paar Steinschläge/Kratzer.
Kann ich Problemlos das ganze noch mal beschichten lassen?
Oder muss das "alte" erst runter und dann kann alles neu gemacht werden?
Geht mir halt um die Zusatzkosten +Arbeitszeit... Wink weil wenn ich noch mal 50+€ bezahle damit er schön .. kann ich mir den auch gleich neu kaufen!
Hier das Bild dazu:
[Bild: p1010751_891_170.jpg]
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
01.05.2012, 11:02
RE: beschichtete Teile noch mal beschichten?
Wenns ne Pulverbeshichtung ist kannst den schon nochmal beschichten. 50€ wirds schon kosten, denn der muss vorher ordentlich gereinigt werden und dann beschichtet. Hält dan aber maximal so gut wie die erste Beschichtung und wie die Oberfläche gereinigt wurde.
Wenn die Kratzer zu tief sind, wirste die hinterher wieder sehen.
01.05.2012, 13:39
Würde das reichen wenn ich das Teil selber sandstrahle und dann beschichten lasse?
Die Kratzer sind eh nur xx cm unterm Motorrad von daher sieht man das nicht Wink
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
01.05.2012, 13:49
Die alte Beschichtung muss runter das hält sonst nicht. Kannst selber Strahlen dann müssen die das nicht machen
2.0 TSi, Rising-Blue-Met., RS4 Felgen, MFA+, Licht und Sicht, Raucherausführung,PDC,MAL, RCD310, Climatronic,
H&R Gewinde, BastuckanlageYahoo
01.05.2012, 14:06
Klar kann das halten. Haben viele Kunden die Teile in einer Farbe bestellen und dann wieder kommen wenn sie das in einer anderen Farbe Überbeschichtet haben wollen. Das ganze hängt aber wie gesagt vonder ersten Beschichtung ab. Wenn die sich schon ablöst oder zu alt ist dann hält auch die Zweite nicht.
Wenn du selbser strahlst achte aber draus dass die Körnung nicht zu groß ist. Bei Alu empfehlt ich dir Glasperlstrahlen, das gibts am Schluss ne glattere Oberfläche.
01.05.2012, 14:57
(01.05.2012 13:49)Grisu schrieb:  Die alte Beschichtung muss runter das hält sonst nicht. Kannst selber Strahlen dann müssen die das nicht machen
na klar hält das hab früher als beschichter gearbeitet Cool
H&R Tief , BULLX, Software Optimierung , Sachs Performance Kupplung + EMS , 20" ...
01.05.2012, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2012 15:16 von Knarf86.)
was nun Smile ??
Also am besten standstrahlen ... ist das sicherster um sicher zugehen das es ordentlich hält und aussieht!!??
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
02.05.2012, 09:28
klar hält das, vernünftig ist aber erst mal kruz strahlen und dann neu beschichten, eventuell vorher noch die macken rausschleifen
kostenmäßig kommste mit nem 50igen hin inkl. strahlen
03.05.2012, 21:10
Na strahlen lassen ist für lau Smile nur halt das beschichten wäre dann für Bares!
Wäre eloxieren oder beschichten besser ... könnte auch halt mit nem schönen Alu leben Smile
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
