Eibach Pro Kit im Ösiland
23.04.2012, 14:11
Servus!
Hat von euch jemand den Eibach Pro Kit verbaut und getüvt?
VA 25-30mm, HA 20mm
setzt der sich noch massiv oder bleibts grob im Bereich?
ums ÖSILAND gehts (um Missverständnissen vor zu beugen)
gruß
23.04.2012, 14:24
RE: Eibach Pro Kit im Ösiland
(23.04.2012 14:11)BlackOut schrieb:  Servus!
VA 25-30mm, HA 20mm
gruß
angeblich setzt sich eibach fast gar nicht... eibach=performence
ich hab h&r verbaut und nach 4 wochen war ich schon unter den 11 cm... H&R=optik
23.04.2012, 14:24
Was habt ihr immer mit den Federn?
Das geht locker, wenn du mich fragst.
Fahr direkt nach dem Federn einbau zum TÜV und sag das das Auto über Winter gestanden hat mit den Federn, ende...
Kann mir nicht vorstellen wo das Problem ist.
Wenn du auf 9cm fährst haben die auch kein Problem...
ABER: Wenn du einen über eifrigen erwischt kann er dich in die Prüfhalle schicken wenn du drunter bist, auch wenns nur federn sind...
LG
23.04.2012, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012 14:36 von rlex.)
(23.04.2012 14:24)Clemens schrieb:  Was habt ihr immer mit den Federn?
LG
glaub mir, unserer is sehr streng... halber cm reicht damit ers net typisiert...
jap, so mach ichs e... federn rein... auto bleibt daweil auf der hebebühne bis ich termin hab und dann ab zum tüv
doch man glaub mir -.- so einfach is das im bgld net...
23.04.2012, 15:40
Also bei uns machen die kein stress... war letztes mal mit gewinde auf 7,5cm, Felgen Typisieren... er hat nur gemeint; schaut gut aus und platz ist auch... stempel.
Ich: Danke Smile
23.04.2012, 15:46
(23.04.2012 15:40)Clemens schrieb:  Also bei uns machen die kein stress... war letztes mal mit gewinde auf 7,5cm, Felgen Typisieren... er hat nur gemeint; schaut gut aus und platz ist auch... stempel.
Ich: Danke Smile
jap dann sei mal froh das der das so locker nimmt.. ich musste mir ein 2tes paar h&r federn bestellen nur damit ichs typisiert bekomm ! >.< pff so eine schei**... wenn ich dran denk dann könnt ich....
23.04.2012, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012 17:13 von WUEHRA.)
Also so wie du schreibst Clemens, ist es anscheinend nur bei dir.
Wenn 10-10,5 cm okay aber sonst hast in meiner Umgebung auch keine Chance. Und auserdem hat man auch wenn getüvt mit 7,5 nur Probleme. Denn auch Ziviltechniker müssen sich daran halten normalerweise....
Sent from my iPad using Tapatalk
23.04.2012, 17:47
Ich: Danke Smile
werdet ihr nicht vom TÜV Süd geprüft?? so wie die Tiroler??
weil dann kannste kommen mit was du willst ....Cool
Scirocco 2.0TSI 6-DSG / MJ2010 / shadowblue metallic, Leder Vienna, RNS 510 mit Dynaudio, PDC, Spiegelpaket, GRA, Media In, Licht und Sichtpaket, FSE Premium, Winterpaket, MFA+ mit MFL, Xenon, 19" Lugano
23.04.2012, 18:00
AW: Eibach Pro Kit im Ösiland
Eibach setzt sich nimmer gross.hab die drin und so 3cm vorn und 2cm hinten weniger luft im Kasten.
duerftest keine Probleme bekommrn und hast vor allem noch FahrkomfortWink
23.04.2012, 21:53
danke für die antworten =)
ich hab die federn heut bestellt, die solten in 1 woche ankommen. tüv termin hab ich erst in 2 wochen und das mitten unter der woche an einem donnerstag. jetzt muss ich noch schaun, dass ich nen einbautermin check möglichst nahe an dem prüftermin.
beim reifenwechsel hab ich mal gemessen. bis zur 11cm latte hatte ich 35mm luft am meiner meinung nach tiefsten punkt....diesem querteil in der nähe der vorderache...im optimalfall bleiben dann noch 5mm spielraum. ma guggen
