Einstiegsverkleidung demontieren?
13.03.2012, 04:25
Moin, kann mir jemand sagen wie man die lange Verkleidung über dem Schweller ab bekommt. Ich wollte ein Kabel drunter machen und habe im glauben an kräftige Clipse mit sanfter Gewalt dran gezogen. Da hat sich überhaupt nix bewegt. Statt dessen ist die Leiste auf Höhe der verchromten Gurthaltestange etwas eingerissen.
Auf Mr.Woofa's Seite sieht es so aus als wenn die Leiste gelöst werden könnte wenn sie nach vorne und dann nach oben gezogen wird. Wer weiß mehr? TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
13.03.2012, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 18:22 von KYF60.)
RE: Einstiegsverkleidung demontieren?
Guckst du hier, ist von MrWoofa steht alles drinn.
http://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_sciro..._legen.htm Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
13.03.2012, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 19:59 von KarstenWL.)
Zitat: "Dann die Fußleiste nach oben wegziehen, die orangen Punkte markieren etwa die Position der Clipse."
Hmmm, OK, danke. Einfach abziehen habe ich versucht. Leider scheinen die Clipse bei mir aus Beton zu sein und die Abdeckung hat als schwächstes Element nachgegeben ![]() TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
14.03.2012, 19:12
Wie es bei mir abging weiß ich nicht mehr, ist schon länger her.
Das sie sich so geweigert hat ist echt hart. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
14.03.2012, 23:36
Hast Du es draussen versucht?
Bei den Temperaturen ist Kunststoff leider etwas härter! Vielleicht hilfts, wenn der Wagen warm stand!?! |
14.03.2012, 23:52
Es war im letzten Spätsommer bei moderaten Temperaturen. Kein Temperaturproblem.
Nochmal: Wer hat die Abdeckleiste bisher wie abziehen können? Nach vorne oder nicht (siehe oben) Vielleicht bekomme ich es auch selber raus, denn ich habe ein neues Radio gekauft wo ich ein Cinchkabel für die Rückfahrkamera verlegen muss und es unter der Leiste verlegen möchte. Was kostet eigentlich so eine neue Abdeckleiste ungefähr? TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
15.03.2012, 00:09
Nach oben wegziehen
![]() Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
15.03.2012, 00:19
Danke MrWoofa, das habe ich probiert und mir kräftig die Finger geklemmt. Ich hatte auf deiner Seite die größerern Aussparungen gesehen wenn man die die Leiste nach vorne drückt und mich deshalb gefragt ob es notwendig ist die Leisten diese ca. 1-2 cm nach vorne zu ziehen.
Ich schicke euch die Rechnung wenn ich mehr kaputt gemacht habe *grins TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
15.03.2012, 00:23
![]() ![]() ![]() VCDS in the House... |
15.03.2012, 00:33
Nur nach oben und nicht nach vorne?
Ich teste es, denn kaputt ist bereits kaputt. Alles mit Fingerspitzengefühl. Fotos folgen. Was kostet eine neue Abdeckung? TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
