02.06.2014, 17:07
Beitrag #191
Am besten einmal fotografieren.
MfG
02.06.2014, 21:15
Beitrag #192
RE: Serienbremse - Probleme, Fragen, Lösungen
Hier ist das Foto der Rille:
[Bild: imag0086hpwvda1gl3.jpg]
1.4 TSI * 6-Gang * Dark Maroon
03.06.2014, 04:34
Beitrag #193
Sieht aus als ob da nen Stein oder sowas remmi demmi gemacht hat
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
03.06.2014, 16:16
Beitrag #194
Vielen Dank, dann muss ich mir deswegen keine Sorgen machen. Smile
25.10.2014, 06:13
Beitrag #195
Hallo, habe jetzt ca. 75.000 km runter und gestern beim Radwechseln ist mir aufgefallen dass meine hinteren Bremsbeläge ziemlich runter sind. Haben noch etwa 3mm drauf. Vorne hingegen sind es noch etwa 6mm. Ist das normal dass hinten schneller verschleißt als vorne? Gruß Benni
25.10.2014, 06:37
Beitrag #196
Ja ist es da die Bremswirkung prozentual gesehen vorne größer ist als hinten. Du musst die also keine Sorgen machen ;)
25.10.2014, 11:39
Beitrag #197
Normalerweise Verschleißt doch vorne schneller, oder nicht? Vorne wird doch mehr gebremst.
25.10.2014, 18:07
Beitrag #198
Oh hab mich verlesen xD.
Vllt hat vorne schon mal jemand die Beläge gewechselt bevor du den Wagen hattest
25.10.2014, 21:25
Beitrag #199
Bin Erstbesitzer :-) habe weder vorne noch hinten jemals gewechselt. Kommt mir irgendwie komisch vor, dass hinten weniger drauf ist als vorne
26.10.2014, 08:30
Beitrag #200
AW: Serienbremse - Probleme, Fragen, Lösungen
Hatte den gleichen Fall bei meinem auch, allerdings lag es daran, dass ich zwei Winter Probleme mit den Bremskolben hatte und sich die Beläge hinten nicht mehr richtig gelöst haben...
Erst war es die Handbremse, die sich nicht mehr richtig lösen ließ und auf einmal riesen Spiel hatte und im nächsten Winter muckten die Kolben auch ohne Benutzung der Handbremse wieder rum.
Deshalb gab es bei 80.000 hinten neue Scheiben und Beläge und vorne ist bei 91.000 noch alles tutti :D
