R Auspuff Klappe zu ? Klappe auf ?!
30.01.2012, 17:40
Auf dem Foto [Bild: Auspuff_3.jpg]
ist ja das mit der Klappe zu sehen..
Wie muss ich die nun stellen, dass die Klappe auf ist ?
Ich habe mir da ein Hebel angeschweißt und kann ihn nun "festhaken" aber ich weiß nicht recht wie weit genau ich drehen muss, ich höre das auch nicht so recht raus !?
Danke euch schon einmal =)
Wer später bremst, fährt länger schnell....
30.01.2012, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:02 von Henry.)
RE: R Auspuff Klappe zu ? Klappe auf ?!
Schieb doch mal nen Draht rein, damit kannst was erfühlen Wink
Ansonsten mit Taschenlampe und einem kleinen Spiegel am Stift nachschauen.
Es ist nicht alles Gold was glänzt!
Gruß Johannes
30.01.2012, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 18:07 von YyB.)
Hast du die Unterdruckdose noch? Da ist die Standardstellung auf.
Ansonsten bis Anschlag drehen -> zu
Mittelstellung -> auf
BTW:
Kann ich deine Unterdruckdose haben, wenn du die nicht mehr brauchst? Meine ist leider etwas kaputt Big Grin
30.01.2012, 18:47
Hallo She-Rock-Oh,
warum machst du es dir denn so schwer ?
Im Forum hatten wir das Thema "Klappensteuerung deaktivieren" schon, mit dem Schlauch zustopfen geht das ganz einfach!
Ohne Unterdruck ist Mittelstellung und Klappe offen.
Vergess nicht den Tüvbesuch,
ohne Unterdruckdose könnte das dann ein Problem werden ! Pray
Gruss, Franky.
31.01.2012, 07:58
Ich habe aber doch keinen "richtigen" .:R Smile
Der Schalldämpfer ist bei mir nur nachgerüstet Smile
Deswegen auch keine Dose.
Also ist die Mittelstellung das non + Ultra Smile
Okay Smile
31.01.2012, 20:01
kann mir mal einer erklären wie die Auspuffklappe beim R funktioniert und wann sie regulär geöffnet wird?
Würde mir echt weiterhelfen, danke
Chris
Scirocco R [customized]
31.01.2012, 20:17
Die Klappe wird unterdruckgesteuert.
Geregelt wird das ganze durch ein Magnetventil, welches vom Motorsteuergerät angesteuert wird.
Das Motorsteuergerät schaltet das Magnetventil bei Geschwindigkeiten unterhalb der 65 km/h (wenn ich mich nicht irre). Dadurch wird der erzeugte Unterdruck an die Unterdruckdose weitergeleitet und damit die Klappe geschlossen. Sobald man die Geschwindigkeit überschreitet wird das Signal vom Motorsteuergerät an das Ventil gekappt und das Ventil sperrt den Durchgang für den Unterdruck, damit ist die Klappe offen.
Das ganz ist nur aus Lärmschutzgründen da.
Hab's bei mir (1.4 TSI) über einen Kippschalter realisiert.
31.01.2012, 22:36
Danke schonmal, das bedeutet also, dass die Klappe nicht in jedem Gang aber einer bestimmten Drehzahl aufmacht, sondern ab 65 immer offen ist?!
31.01.2012, 22:42
An Sound bring es sogut wie garnichts Smile
www.RGP-Tuning.de
Wir führen: Bilstein / H&R / Eibach / KW / KAW / Fox / BN Pipes / Bastuck / Supersprint / Pipercross / OZ / ASA / Brock / Barracuda / Motec / Tomason / usw.
01.02.2012, 19:26
Also im Vergleich zur Standartanlage vom 1.4er bringt die einiges an Sound.
