HILFE PC PROBLEM
26.01.2012, 14:38
HILFE PC PROBLEM
Hi Leute
ich brauch mal eure hilfe eigentlich bin ich in Sachen PC nicht schlecht aber mir gehn langsam die ideen aus. Nach einem Totalausfall unsres PC's im Frontoffice (Komplette Buchungsprogramm, Datien von Werbung usw...) hab ich den PC mit Win 7 Pro x64 (original 32bit) neu Aufegesetzt Software mäßig funktioniert soweit auch alles wieder Da ich schon Dran war hab ich auch gleich n Neues Netzteil, Graka, und Ram verbaut Das problem dabei ist nun dass sobald ich den neuen RAM einsetze beim booten nur mehr n laanger peep ton kommt und sonst nix Sobald ich den Alten Riegel wieder einbau läufts einwandfrei Mainboard ist n OEM board von Acer bzw Giga Byte EQ45M DDR3 Orginal waren drin 2x2 GB 1333mhz CL9 hersteller unbekannt Neue Module sind 2x4 GB 1333mhz CL7 Kingston Hyper X Genesis desweiteren hab ichs noch mit meinen alten ausm Shuttle X versucht 2x4 GB 1600mhz Kingston Hyper X Mit beiden von Kingston nur n langer Peeptone auch jeweils einzeln Biso Version ist P1-A0 gibt jedoch n Update auf P1-A2 kann es eventuell daran liegen? oder An der Spannungsversorgung? Laut everest Ultimate ist aber die Max. Spannung des DIMM 3.5 Volt Board hat 4 Dimm Steckplätze wobei nur 2 Belegt sind und kann max. 16 GB Verarbeiten Bitte Helft mir grüße momo Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
26.01.2012, 14:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2012 14:59 von theagressor.)
HILFE PC PROBLEM
Guck mal ob die neuen rams ne höhere spannung für ihren betrieb brauchen.
Wenn dem So ist bau den alten Riegel ein und setz den Takt so niedrig wie möglich, oft ist der fest auf 1333mhz gesetzt und die neuen brauchen dann fuer den takt mehr Spannung. Wenn du den Takt senkst laufen sie vielleicht an und du kannst mit den neuen RAMs die passenden Werte fuer Spannung, Takt etc einstellen. Sollte das nicht helfen resette mal das BIOS und Update es, hilft oft wunder. Mfg Agressor |
26.01.2012, 16:04
RE: HILFE PC PROBLEM
Könnte auch einfach so sein, das der Speicherriegel defekt ist. Weiterhin google mal nach Pieptöne Bios, dadurch werden auch Fehler angezeigt
Gruß, Micha |
26.01.2012, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2012 16:24 von blue_rocco.)
hi micha, defekt ist er nicht da beide riegel in meinem PC funktionieren
Mit nem BIOS Update, weiß ich nicht, da kann man ganz schön was kaputtmachen Und im Bios ist die Spannung auf Auto Detect gestellt. Everest Ultimate sagt mir max. 3.5 Volt Spannung und 2 Rigel mit jeweils 1.65V ergibt bei mir 3.3Volt Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
26.01.2012, 16:32
Kann sein, dass das Board die Riegel nicht unterstützt, guck mal auf der Herstellerseite, dort gibt es normalerweise eine Liste unterstützer RAM-Riegel.
Ich hatte das gleiche Problem, nur mein Rechner fuhr hoch, dann Bluescreen und dann musste man ihn über den Powerknopf ausschalten und gleich wieder an und schon lief er problemlos, letztendlich habe ich gesehen, dass der RAM nicht kompatibel mit meinem Board war und so habe ich neue kompatible bestellt und sie da alles funktionierte tadellos... Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
26.01.2012, 17:07
Everst kannst du knicken das is einfach nur noch alt mittlerweile das aktuelle ist AIDA64.
Ich als gelernter It-Systemelektroniker würde dir folgendes raten. Setze mal einen Riegel auf einen anderen Slot. Laut veschreibung erkennt das Board deine Riegel nicht. Denke nicht das es an der Stromversorgung liegt, bios update ist käse, mich macht das c7 und c9 stutzig. Ich hab so das gefühl es liegt dadran. Eventuell solltest du mal deine Mhz zahl überdenken Lass uns über unsre Träume reden denn nur ihnen sind wir ein Leben lang treu ergeben. |
26.01.2012, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2012 17:45 von blue_rocco.)
@andy
rein von den daten her ist der neue kingston ram gleich wie der originale nur eben größer @blackrain Slots tauschne bringt auch nix gleciher peep ton - das mit CL7 und CL9 sin doch eigentlich nur Speichertimings sollte doch eigentlich egal sein In wie weit MhZ überdenken beide Riegel also Original und Kingston sind DDR3 - SDRAM Dual Channel 1333 MHZ 240 Pin ahhhh... was neues hab mir jetzt mal probeweise aida64 geladen und unter SPD steht 1.5 Volt spannung - liegt es eventuell daran dass die Kingston 1.65 Volt haben? Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
26.01.2012, 17:47
guck trotzdem mal nach der kompatibilität, kann trotzdem durchaus sein, dass er vom board nicht unterstützt wird...
26.01.2012, 17:57
Leichter Gesagt als getan
wen ich auf die Seite von gigabyte geh find ich nur das eq45m mit DDr2 Ram aber auf unserem steht DDR3 drauf und dirn ist auch DDR3 auch laut aida 64 ist ddr3 verbaut desweiteren passen DDR3 Riegel ja alleine von der KErbe her nicht in nen ddr2 Slot und der neue kingston ist auch ddr3 und der würde ja auch sauber einrasten deswegen find ich auch keine kompitabilitäts liste Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
26.01.2012, 18:12
Schon aber wenn dein Board das Stepping nicht unterstützt haben wir den käse schon. Und ja aufgrund des Spannungsunterschieds kann es auch zu problemen kommen da schon eine kleine unterversorgung zum komplett ausfall der entsprechenden komponente führen kann...
Ich tippe aber aufs timing wäre interressant zu wissen bis wohin das board unterstützt Lass uns über unsre Träume reden denn nur ihnen sind wir ein Leben lang treu ergeben. |
