Benzinfabrik Inneraumbeleuchtung
08.02.2012, 14:17
Beitrag #21
RE: Benzinfabrik Inneraumbeleuchtung
habe noch einen benzinfabrik 10 € Gutscheincode:
0792-2C05-74E0-1EC3
gültig bis 12.02. - Mindestbestellwert 50,--
Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk
09.02.2012, 16:04
Beitrag #22
(28.01.2012 18:49)Charlyo schrieb:  Kann mir mal bitte erklären wie ich die hintere Leuchte rausbekomme?
Hab mittlerweile nach einem Stress alle Lampen tauschen können, auch wenn ich fast verzweifelt wäre. Nur die hinten rechts fehlt noch.
Bekomme die halb raus wenn ich die Fassung nach hinten schiebe und vorne daran ziehe. Aber ganz raus geht sie nicht.
Mag auch nicht zu fest ziehen, hsb Angst dass mir der ganze Himmel mit runterkommt.
Du fängst falsch an.Big Grin Du brauchst einen kleinen, flachen Schraubendreher z.b.. Damit von hinten unter die Leuchte und die Metallklammer(Richtung Kofferraum,deshalb lässt sie sich nach hinten schieben) zusammendrücken,dann bekommst du die Leuchte raus.
Aber Achtung die Leuchte sitzt in einem Metallrahmen im Dachhimmel. Aufpassen,das du nicht den Rahmen nach vorne drückst,sondern nur die Klammer.
Geht etwas stramm.
Zur Veranschaulichung kannst ja vorher die Leuchte im Kofferraum demontiern. Selbes Prinzip,nur hier gibts keinen Metallrahmen(und die Leuchte hat keine Kippfunktion zum ein/ausschalten).
Die geht leichter raus. Dann sieht man besser wo man ansetzen muss im Innenraum.Smile
11.02.2012, 16:05
Beitrag #23
suche nach einer led innenraumbeleuchten in rot speziell für den fußraum, will aber die original vorrichtung nutzen und mir nicht so nen asi schlauch ins auto legen Big Grin kann mir jemand weiter helfen ?
Gruß Felix Mein Showroom
11.02.2012, 17:10
Beitrag #24
Ich weiß allerdings nicht ob im Fußraum auch ne LED mit CanBus benötigt wird
Aber evtl wirst du hier : http://www.benzinfabrik.de/de/led-standl...w-t10/rot/
LG Cutty
12.02.2012, 00:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2012 00:21 von Mystheryman.)
Beitrag #25
Bei der Innenraumbeleuchtung kann man den CanBus ruhig ignorieren.
Der überwacht nur die Aussenbeleuchtung mit Ausnahme vom Kennzeichen.
Gruß,
Patrick
[Bild: roccoheck.jpg]
Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon Wink )
12.02.2012, 01:36
Beitrag #26
Re: Benzinfabrik Inneraumbeleuchtung
Dann ist doch alles gut
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio using Tapatalk
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN
Rote und weiße MFA möglich
Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon
14.02.2012, 17:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2012 03:12 von Cutty.)
Beitrag #27
So Leute , hab mir soeben die Innenraumbeleuchtung zusammengestellt. Wenn das was taugt ist das auch wieder eine super Alternative zum 58,90€ teuren Benzinfabrik Set . Ich berichte natürlich gerne wie es aussieht .
LG Cutty
16.01.2013, 17:19
Beitrag #28
(23.01.2012 15:24)Chriz-one schrieb:  Das sind die Multi Chip SMD
[Bild: nv52riglw7t9.jpg]
(25.01.2012 14:57)Chriz-one schrieb:  Soo wie versprochen hier nun die beiden Bilder ! Sorry für die quali aber es ging nicht besser bei dem einem Bild.
Verbauter Zustand.
Diese: http://www.benzinfabrik.de/de/led-standl...ldung-w5w/
Und ich finde die überblenden den Blinker kein Stück.
Lg. Chriz
Moin,
ich muss das hier noch mal hochkochen lassen...
Ich benutze jetzt seit einer Stunde die SuFu und werde nicht schlauer...
Du verweist zuerst auf die SMD's mit dem bax9s/h6w Sockel.
Für das GLEICHE TFL verweist du plötzlich auf einen 5W5 T10 Sockel.
Ich hab mir vor einer Woche (wegen irgendeinem Thread den ich jetzt nicht mehr finde die bax9s bestellt.
Jetzt finde ich aber dauernd nur noch die R TFL oder die 5W5 T10 Sockel und ich bin mehr als verwirrt...
Bevor ich jetzt morgen meine Front auseinandernehme meine Frage:
Welcher Sockel ist jetzt der richtige???
Danke und Gruß
Bumse
Das frühe Vögeln entspannt den Wurm
[Bild: bannersignatur.jpg]
16.01.2013, 17:28
Beitrag #29
Wofür willst den die LEDs verwenden?
Für das Standlicht ist es der W5W Sockel.
16.01.2013, 17:35
Beitrag #30
Ja für das TFL unten neben dem Blinker
[Bild: 74087753355674000244415.jpg]
