WLAN hängt unter Vista andauernd
18.12.2011, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2011 19:21 von INeedNOS.)
Hi N´Abend,
nachdem ich mich jetzt an allen möglichen Stellen durchgefragt habe und keine echte Antwort bis auf eine erhalten habe, möchte ich hier mal die Spezies ansprechen: wir haben zu Hause insgesamt drei Notebooks und ein Netbook. Das Netbook sowie zwei Notebooks haben WIN XP als Betriebssystem und ein Notebook WIN VISTA (ja ich weiß, das ist scheiße, aber das ist ´ne andere Baustelle ![]() DAS nervt gewaltig, zumal man teilweise ellenlange Texte in Foren tippt, dann auf Antworten klickt und nur "diese Seite kann nicht angezeigt werden" erscheint und wenn man auf "zurück" klickt, das Textfeld wieder leer ist ![]() ![]() Jetzt sagte kürzlich ein Arbeitskollege, dass das mit der dynamischen IP-Adressenvergabe unter VISTA zu tun habe. Immer dann, wenn eine neue IP-Adresse dem Rechner im WLAN zugeordnet wird, würde Vista sich aufhängen. Ich sollte mal auf eine statische IP-Adresse umstellen. Na aha, und wie geht das? Antwort war "weiß ich nicht....":rolleyes: Kann mir da jemand weiter helfen? Gruß und schonmal ein dickes Dankeschön ![]() NOS Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
19.12.2011, 00:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2011 00:37 von MBXBox.)
RE: WLAN hängt unter Vista andauernd
Hab nirgens Vista um nach zu schauen, aber rechts unten müsste
das Symbol für die WLAN Verbindung sein. Dort drauf klicken und mit der rechten Maustaste das Netzwerk anklicken, mit dem Du verbunden bist. Dort "Status" auswählen. Unter "Details" kannst Du Dir die Verbindungsdetails notieren, die Du unter "Eigenschaften" => "Internetprotokoll TCP/IP" per Hand eintragen musst, damit der Rechner seine IP Adresse nicht mehr automatisch vom Router bekommt. "schliessen" Bei "TCP/IP" auf "Eigenschaften" klicken und dort notierten IP-Adresse, Subnetmaske etc. eingeben! Die IP kannst Du an der letzten Stelle bis 255 selbst aussuchen. Alle anderen Zahlen genau so eingeben. Somit sollte er immer mit dieser IP ins Netzwerk gehen. Bei machen Routern kann man auch den WLAN Geräten immer die gleiche IP zuweisen. Dazu gibt es meisst im Webinterface ein Menü, wo alle aktiven Geräte angezeigt werden. Dort Deinen Rechner auswählen und dann so konfigurieren, dass er immer die selbe zugewiesen bekommt. Du solltest aber nur Eins von Beiden ausprobieren. Wenn der Fehler plötzlich aufgetreten ist, kannst Du auch mal den treiber vom WLAN Adapter neu installieren. EDIT: Was seltsam ist, ist das er mit nem Netzwerkkabel ebenfalls keine Verbindugn bekommt, wenn ich das Richtig verstanden haben?!? Dann hat es nichts mit den Einstellungen der Netzwerkkarte oder den Treibern zu tun. |
19.12.2011, 09:16
wow, danke, das hört sich so an als wenn ich das hinbekomme
![]() Dass er nach einem WLAN Absturz unter VISTA sich auch per Netzwerkkabel zwar am DLAN einwählen kann aber nicht mehr ins Internet kommt liegt wohl daran, dass sich die Verbindung zum Internet unter VISTA bei einem solchen Absturz gleich mit aufhängt bzw. die ganze Zeit darauf wartet, sich über die letzte aktive Verbindugn wieder einzuwählen. Die von Dir erwähnten Symbole in der Taskleiste kann man dann auch nicht mehr anklicken. Dann kommt immer nur der "beliebte" rotierende Ring unter VISTA.....den ich am Liebsten ausdrucken und auf eine Dartscheibe pinnen würde ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
