Kettenspannerproblem beim 2.0 TSI CCZB
21.09.2011, 20:44
Hallo Zusammen,
möchte jetzt wirklich keine aufschrecken aber im Golf 6 GTI Forum wird folgendes diskutiert: http://www.golfvigti.com/topic.php?t=4248&page=12
Es gibt seit dem 5.7.2011 eine TPI für das Rasseln nach den Anlassen bei den 211 PS 2.0 TSI Motoren für den Golf. Habe das selbe seit circa 6 Monaten festgestellt. Anscheinend gibt es hier ein Problem beim Kettenspanner für die Steuerkette.
Kann jemand schauen ob was solch eine TPI auch für den Rocco gibt?
Lieben Gruß
22.09.2011, 08:13
RE: Kettenspannerproblem beim 2.0 TSI CCZB
der Vorgänger CAWB mit 200 PS hat einen anderen Spanner, oder?! Ist also von diesen Problemen nicht betroffen?!
22.09.2011, 10:01
Der alte hat doch keine Ketter dachte ich, also davon garnicht betroffen.
22.09.2011, 10:24
Doch klaro hat der "alte" 2.0 TSI mit Euro 4 Kette
Also könnte er genau betroffen sein..!
22.09.2011, 12:06
die EA113er haben einen Riemen, die EA888er aber immer eine KetteWink
22.09.2011, 12:18
Fragt mich da nich, bin kein Experte :-)
04.10.2011, 22:01
Hat jetzt eigentlich jemand von euch dieses besagte rasseln beim Kaltstart oder die Störungsanzeige des Abgaskontrollsystemes bei seinem 2.0 TSI?
Wenn ja war da jemand schon einmal beim Smile und hat das reklamiert?
06.10.2011, 19:30
Ich hab ein rasseln aber nur wenn er warm war. ist sehr komisch. war aber noch nicht beim :-)
06.10.2011, 19:34
Dann nichts wie hin.
Durch Spanbildung kann es passieren das der Motor getauscht werden muss.
07.10.2011, 08:16
(06.10.2011 19:30)CYberF0x schrieb:  Ich hab ein rasseln aber nur wenn er warm war. ist sehr komisch. war aber noch nicht beim :-)
wenn die Kette gelängt ist, dann treten die Geräusche kalt nicht auf, je wärmer aber umso mehr...hab das beim R32 hinter mirDodgy
