  • 5 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
R-Auspuffanlage an einem 1.4er
16.07.2012, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2012 15:53 von siiqenze.)
Beitrag #51
Golf 6 GTI AGA mit Ragazzon Kat-Ersatzrohr am 1.4er mit 122 PS
[edit]
Aktuelle Situation auf Seite 3
Wie im Titel zu lesen, wollte ich gern mal wissen, ob eine R-AGA ab Turbo unter den 1.4er mit Adapter passt.
Entsinne mich, dass der R noch einen Vorkat hat und weiss nicht, ob es da Probleme gäbe.
Vielleicht hat jemand ja eine Antwort Smile
16.07.2012, 14:07
Beitrag #52
RE: R-AGA ab Turbo unter 1.4L mit 122 PS
(16.07.2012 13:21)siiqenze schrieb:  Wie im Titel zu lesen, wollte ich gern mal wissen, ob eine R-AGA ab Turbo unter den 1.4er mit Adapter passt.
Nein,ab Turbo passt das hinten und vorne nicht. Denn der R hat wie der 2.0l den Turbo hinter dem Motor und auch einen ganz anderen Flansch zur Befestigung und der 1.4 mit 122Ps hat den Turbo vor dem Motor und den Kat senkrecht im Motorraum(deswegen ist auch kein Vorkat nötig) . Da passt schon mal Rohrführung nicht,denn beim 1.4 muss man daher noch über die Vorderachse in den Mitteltunnel.
Nur ESD ist mit Adapter und R Heck machbar,aber ab Turbo nicht.
16.07.2012, 14:58
Beitrag #53
Dann die Frage: Um den Querschnitt zu vergrößern eine Rohrführung von wem am besten nehmen ab Turbo?
16.07.2012, 16:36
Beitrag #54
Du kannst nur eine für den 122 Ps nehmen , oder halt eine für den anfertigen lassen . Kannst ja mal zb. Bei HG Motorsport oder BN Pipes , und Co Anfragen , was eine Downpipe kosten würde.
16.07.2012, 16:58
Beitrag #55
Also Downpipe und MSD muss ich vom 122er nehmen, ESD kann dann vom R ran?
16.07.2012, 17:14
Beitrag #56
Wenn ich mich nicht täusche ist der Auspuff vom 122 PS bis auf den Rohrdurchmesser identisch zum 160 PS und da geht die R Anlage ab Kat drunter.
Es muss nur von 50 mm auf 60 mm Rohrdurchmesser adaptiert werden.
16.07.2012, 19:02
Beitrag #57
Msd hatte ich vergessen zu erwähnen, aber wieYyb schon schrieb , kann man mit dem richtigen Adapter dann die Aga vom R oder sonst eine nehmen. Aufpassen muss man nur wo man die Aga verbinden will , denn der Msd vom R Sitzt im Mitteltunnel, der vom 118KW neben der Reserveradmulde/Tank glaube ich . Nicht das man dann quasi 2 Msd verbaut Big Grin
16.07.2012, 19:05
Beitrag #58
Na es geht ja um den 90kW.
Bekomm ich da die AGA ab Turbo vom R mit Adapter komplett drunter?
16.07.2012, 19:17
Beitrag #59
Nochmals NEIN ab Turbo nicht . Du kannst MSD+ESD mit Adapter verwenden, aber die Downpipe passt weder vom Flansch, noch von der Rohrführung nicht .
Das hatte ich ja schon geschrieben Big Grin
16.07.2012, 20:03
Beitrag #60
Also nur dann mal eine downpipe nehmen.
