Tacho lackieren
26.04.2011, 14:06
Tacho lackieren
[Bild: 030510220440_sonstige_p5021650.jpg]
Wie kommt man denn an das Tacho ran wenn man das wie hier auf dem Foto lackieren möchte???
26.04.2011, 14:27
RE: Tacho lackieren
Ich habe mir damals eine Tachoblende besorgt.
Die habe ich dann lackieren lassen.
Wenn das Kombiinstrument ausgebaut ist kann man den vorderen Teil mit dem Glas abnehmen.
Nur das Glas kann nicht entfernt werden.
Die Blende wird dann vn hinten durch den Ausschnitt der Tachoscheibe eingesetzt und verklebt.
26.04.2011, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2011 14:30 von RoccoBS2.)
RE: Tacho lackieren
also sehr großer aufwand??? was muss ich denn alles entfernen um das tacho raus zu bekommen...
26.04.2011, 14:35
RE: Tacho lackieren
Der Aufwand hält sich in Grenzen.
Das Lenkrad ganz nach vorne und unten ziehen.
Die obere Verkleidung der Lenksäule muss dann noch ab.
Dann kann man die Schrauben des KI entfernen und es nach vorne aus der Schalttafel ziehen.
Der reine Umbau hat etwa 30 Minuten gedauert.
Mein Link zur Blende passt aber nur für MJ 2009!
Wenn du einen 2010er hast musst du noch mal suchen.
26.04.2011, 14:37
RE: Tacho lackieren
meiner ist von 2008 also müßte das auch passen... gut danke für die tipps... und weiter so...
26.04.2011, 14:38
RE: Tacho lackieren
Das war ja mein alter Rocco Wink
30.12.2013, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013 19:54 von CrAzYToMmY.)
RE: Tacho lackieren
Es gibt ja tatsächlich einen Fred hierzu Wink
Ist es echt nicht möglich die Scheibe da runter zu bekommen? Auch nicht die Backofen-Methode? Das wird doch auch nur geklebt sein oder?
Würde nämlich gerne ALLES im "Tachogehäuse" in schwarz glänzend lacken lassen. (Mj10)
Tommy
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
09.01.2014, 10:45
RE: Tacho lackieren
@ Viper67 gab es dabei keine Probleme mit dem lack das sich da risse zeigen etc. Da die blende wahrscheinlich doch recht labil ist oder ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
09.01.2014, 11:59
RE: Tacho lackieren
@ Little Frog - Die Lackierung ist immer noch bestens Wink
Gruß, Micha
09.01.2014, 15:28
RE: Tacho lackieren
Alles klar den werd ich das demnächst auch umsetzen gefällt mir richtig gut ;)
