Neue Climatronic: Fehler wegen fehlender Botschaft
19.04.2011, 12:28
Hey,
habe vor kurzem bei Andi81 die Climatronic verbaut vom Golf 6. Diese läuft auch einwandfrei und lies sich auch perfekt anlernen. Allerdings trübt dieser Fehler: Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA Bauteil: Climatronic H17 1010 Revision: 00003001 Codierung: 0000000002 Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 6EEBEA950011 1 Fehler gefunden: 13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [009] - - Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 182 Kilometerstand: 38060 km Datum: 2000.00.00 Zeit: 00:24:27 Weiß zufällig jemand, an was das liegen kann? Scirocco MJ 2009, 1.4 TSI. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
19.04.2011, 16:51
RE: Neue Climatronic: Fehler wegen fehlender Botschaft
Schau mal hier rein : http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...+Botschaft
liegt an der fehlenden Botschaft vom KI im BAP-Format ob das KI bei der Temperatur in °F oder °C eigestellt ist. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
21.04.2011, 23:22
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde...
Heißt das, ich muss im Kombiinstrument nur was umstellen oder wie? Oder wird der Fehler beim MJ 2009 immer da sein? Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
21.04.2011, 23:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2011 23:51 von YyB.)
Der Fehler wird im MJ09 immer da sein, egal was du machst.
Wie Uwe schon erwähnte liegt es an der fehlenden BAP-Botschaft. Diese wird vom alten Kombiinstrument nicht unterstützt. Jedoch kann ich das mit der Temperatur nicht ganz nachvollziehen. Mein Bedienteil hatte damals im Radio auch Fahrenheit angezeigt, bis ich das KI auf USA und wieder zurück auf RdW codiert hatte. Seitdem zeigen sowohl KI als auch das Radio °C an. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
22.04.2011, 00:49
Okay, gut
![]() ![]() Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
22.04.2011, 06:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011 06:48 von boschinger.)
Die Umschaltung von °F auf °C funktioniert auch ohne Probleme.
Sobald ein KI mit weisser MFA / MFA+ vorhanden ist, ist auch die Fehlermeldung weg ![]() Ich hatte wegen der Fehlermeldung dann ein Gateway mit einen neueren Stand verbaut, die Fehlermeldung blieb. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
