Anleitung Spiegelverstellknopf ausbauen (Beitrag #12)
05.04.2011, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2011 15:43 von Garfunkel.)
Hallo Leute,
hab die SuFu ohne Erfolg gequält...
Kurz und bündig: wie baue ich den Verstellknopf für den elektrischen Aussenspiegel aus? Muß ich dazu zwingend die Türverkleidung abnehmen oder kann ich den Knopf mit einem Kunststoffkeil von vorne raushebeln?
05.04.2011, 15:49
RE: Spiegelverstellknopf ausbauen
Kurz und knapp: Türverkleidung ab.
Musste ich leider selbst auch machen, außerdem würde das Kabel keinen cm weiter reichen.
vagmods im Raum Regensburg
05.04.2011, 16:21
Damn...wie aufwendig is das denn?
TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill
Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940
05.04.2011, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 16:55 von Das_Alphatier.)
Kommt drauf an, wie man Aufwand interpretiert Wink
20-30 min, mehr ned.
Was wollt ihr machen? Geht wahrscheinlich um die Pogipartsteile, oder?
05.04.2011, 18:04
(05.04.2011 16:54)Das_Alphatier schrieb:  Kommt drauf an, wie man Aufwand interpretiert Wink
Jep, is richtig. Da muss ne geänderte neue Alublende für Fahrzeuge mit Soffausstattung her... Aber der Aufwand is schon etwas happig für so ne kleine Blende Sad
05.04.2011, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 18:06 von Das_Alphatier.)
Ich hab umgerüstet auf Spiegelpaket, ich hätte also noch nen alten Spiegelverstellschalter mit Blende, falls den jemand von euch braucht.
05.04.2011, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 18:09 von Garfunkel.)
Könntest Du von Deinem ausgebauten Knopf mal ein Foto von der Rückseite machen, damit man sieht wie der in der Türverkleidung arretiert ist?
05.04.2011, 18:49
[Bild: IMG_4738%20%5B1280x768%5D.JPG]
[Bild: IMG_4739%20%5B1280x768%5D.JPG]
Smile
05.04.2011, 21:47
Danke für die Pics. Ich habs vesucht, kriege meinen Knopf definitiv nicht mit zwei Keilen raus. Die Arretierungsclips sind zu unnachgiebig. Da hilft wohl wirklich nur die Demontage der Türverkleidung. Mist!! Motz
05.04.2011, 22:32
Also nur das kleine Rädchen hab ich mir ziehen abbekommen.
Aber halt kräftig ziehen und mit zwei Kunststoffkeilen nachgeholfen.
