Berganfahrassistent Bj. 2010
16.02.2011, 14:31
Hallo Leute,
ich habe mal eine kleine Frage zum Berganfahrassistent. Ich habe einen Scirocco Bj. 5/2010 auf der VW Homepage steht ja das Serienmäßig der Berhanfahrassistent verbaut ist. Wie funktioniert dieser nun? Normal ist es doch so, dass wenn ich im Gefälle stehe die Bremse einfach 2-3 Sek. länger gehalten wird? Oder muss noch noch etwas anderes dabei beachten? Ab welchen Gefälle aktiviert sich quasi der Beranfahrassistent? LG Tobi |
16.02.2011, 15:09
RE: Berganfahrassistent Bj. 2010
Puh Schwer zu sagen , meiner hat dieses Assistenzsystem auch und greift nicht immer, muss schon etwas steiler sein aber wie steil genau kann ich ne sagen.
Robin Glück Photography |
16.02.2011, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 15:21 von Whicco-R.)
Also der Berganfahrassistent greift bei einer Steigung von mindestens 5% und zwar nur bei Steigungen, nicht bei einem Gefälle! Und das sowohl im Vorwärts- als auch Rückwärtsgang für 2-3 Sekunden
![]() Es sei denn du trittst während dieser 2-3 Sekunden auf das Gaspedal, dann löst die Bremse logischerweise früher! *verschoben* ![]() http://www.whicco-r.de |
16.02.2011, 15:20
Das ist ein Widerspruch: Wenn ich an einer Steigung rückwärts fahre hab ich ja ein Gefälle!
Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
16.02.2011, 15:24
Gut
16.02.2011, 15:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 16:03 von FO308.)
(16.02.2011 14:31)Schuessly schrieb: Hallo Leute, Wenn Du Ihn nicht aktiviert bekommst, kann es sein, dass Du Keinen hast? ![]() Die Frage ist, ab wann war Er serienmäßig? Ich hab auch MJ10 und musste Ihn noch dazu bestellen. Edit: Hab nachgeschaut, serienmäßig gibt es das Teil ab MJ11. |
16.02.2011, 15:57
Stimmt da wurde gar nicht drauf hingewiesen: Wenn deiner vor Kw21 gebaut wurde hast du noch MJ10 und somit keinen Berganfahrassistenten!
16.02.2011, 16:02
Das mit der Climatronic ist natürlich Blödsinn, die gab es ja schon ab KW45/09.
16.02.2011, 16:03
(16.02.2011 15:24)Schuessly schrieb: Gut An der Steigung kurz auf die Bremse > Auto steht > Fuß runter von der Bremse > Auto steht weiterhin für 2-3 Sekunden > Bremse löst automatisch > Auto rollt evtl. zurück ![]() ![]() http://www.whicco-r.de |
16.02.2011, 16:10
Okay...Wenn es Ihne erst ab 2011 bzw. KW 21 Serienmäßig habe ich ihn wahrscheinlich noch nicht. Mein Scirocco ist EZ Mai/10 also denkmal gebaut dann März/April/10.
Naja immerhin weiss ich jetzt bescheid ![]() |
