Türveriegelung defekt
23.01.2011, 04:37
Ich wollte gerade meine mit meinen Rocco jemanden abholen.
Bin eingestiegen und habe die Tür wieder zu gemacht, aber die Tür hat nicht mehr veriegelt. Kann Sie also ohne den Griff zu ziehen einfach öffnen. Abschließen lässt er sich jetzt auch nicht mehr. Und beim GTI von der Freundin ist genau das selbe! Info: aktuell hat es -5 Grad und ist trocken Wer kann helfen? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
23.01.2011, 09:51
RE: Türveriegelung defekt
Ich hatte das gleiche Problem. Das Türschloß (Teile) wurde auf Kulanz getauscht, aber den Arbeitslohn von 142€ mußte ich selbst zahlen.
23.01.2011, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 09:53 von vw_halter.)
Noch keiner wach oder hat keiner eine Idee?
Mir ist die Angelegenheit ziemlich eilig!!! Ich lasse den GTI mal warmlaufen, um zu schauen, ob evtl. irgendwas eingefrohren ist... Warum musstest du den Arbeitslohn selber zahlen? Keine Garntie mehr gehabt? (23.01.2011 09:51)HenryHST schrieb: Ich hatte das gleiche Problem. Das Türschloß (Teile) wurde auf Kulanz getauscht, aber den Arbeitslohn von 142€ mußte ich selbst zahlen. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
23.01.2011, 09:54
Das ganze hängt wie in den meisten Fällen einfach mit der Temperatur zusammen.
Es wird sich in den letzten Tagen ein wenig Wasser im Türschloss gesammelt haben und bei den Temperaturen ist ja verständlich das dieses gefriert. Dadurch wird halt die Fehlfunktion im Schloss verursacht... Beste Methode ist natürlich das Auto in die warme Garage zu stellen und das ganze abtauen zu lasen und natürlich das Türschloss ein wenig zu fetten. |
23.01.2011, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 10:01 von vw_halter.)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der GTI funktioniert nach 15min warmlaufen lassen wieder. Und bei meinem geht alles auf einmal wieder ohne warmlaufen lassen. Da hat hoffen und beten gereicht. ![]() Klingt komisch ... ist aber so! Morgen hab ich sowieso einen Termin in der Werkstatt, da werd ich mal nachfragen. Denn wenn sowas passiert, wenn ich nicht hier bei mir auf Hof wo kein Mensch hinkommt (wohne am Ar... der Welt und dann noch am Ende einer Sackgasse), dann wäre mir sehr unwohl mit dem Gedanken, dass mein Auto offen steht! Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
28.01.2011, 08:49
Ich hab das Problem auch jetzt schon seit Tagen ..
Die Loesung meines ![]() Mein, bringt mir ja morgen nichts! Garage hab ich nicht und VW muss mir ja keine Garage vorschreiben. ![]() Naja, gleich gehts Auto wieder hin, und dann seh ich weiter .. |
28.01.2011, 09:02
Hatt ich auch heute morgen. Vorgestern in der Waschstraße gewesen, heute morgen -5°, Tür geht auf - und bleibt auf.
Hab dann paarmal die Tür auf und zu geschlossen, irgendwann gings dann wieder. Einfach zugefroren, denke ich. Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III ![]() |
28.01.2011, 09:27
war bei mir vor kurzem auch so. bin dann mitn Fön gekommen, nachdem ich 3 km nach Hause fahren musste mit offener Tür bzw. mit Hand gehaltener Tür.
![]() Verkauft: Candy-Weiß - 160PS - CatchUp schwarz - Sportpaket - Entfall der Schriftzüge - Climatic - Licht und Sicht - MAL - MFA+ - RCD 510 - Interlagos 18" - Winterpaket - Raucherpaket - GRA - ab 18.06.13 - Seat Leon FR 1.8 TSI |
31.01.2012, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 16:54 von Thorsten.)
Das gleiche Phänomen hab ich seit heute auch.....
Tür geht nicht zu, egal was ich mache. ![]() Linkskurven gehen ja noch, aber bei Rechtskurven geht dauernd das Innenlicht an und die Scheibe fährt ein Stück herunter. Grausam. Mal sehen, wann das Schloß wieder funktioniert. Ich hab schon Angst vor dem morgigen Tag. Gibt es denn eine kurzfristige Möglichkeit, das Schloss zum schließen zu überreden??? Ich hab weder eine Garage noch sonst eine Möglichkeit das Fahrzeug irgendwo sicher abzustellen. Momentan gehe ich alle 5 Minuten schauen ob die Tür nicht doch wieder zugeht. |
31.01.2012, 17:11
Ich kenne so ein ähnliches phänomen noch von meinen golf 3 damals
einfach ein bisschen wd40 in die schlossschnapper an der seite der türe. danach ein paar mal türe auf und zu und alles war wieder palletti und hat auch eine zeit lang gehalten (bis zum nächsten waschen) |
