Kabelbaum Fahrertür korrodiert
21.12.2010, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 16:24 von moose.)
Hi!
Ich hatte gerade meinen Rocco zur nächsten Inspektion. Beim Anfangsgespräch habe ich erwähnt, dass die Lautsprecher der Fahrertür beim Öffnen der Tür ausgehen. Der hat sich das angeguckt. Die Rückmeldung war folgende: Die Anschlüsse an der Türtrennstelle sind korrodiert. Laut Aussage des muss deswegen der Kabelbaum in der Tür, als auch der im Wagen getauscht werden, was natürlich nicht ganz billig werden dürfte.... Da der Wagen jetzt rund 2 Monate aus der Garantie raus ist, wird jetzt ein Kulanzantrag gestellt. Deswegen will ich mich jetzt ein wenig schlauer machen, um eventuell vernünftig reagieren zu können. Ich habe schon die Suche bemüht, aber ist zufällig jemandem ein ähnlicher Fall bekannt? Danke! mfg, moose www.2furious.de - your tuning boost... |
23.12.2010, 11:33
RE: Kabelbaum Fahrertür korrodiert
Falls es interessiert.
Ich habe gerade Info bekommen, dass VW 70% der Materialkosten übernehmen würde. Ich selbst würde auf ca. 175-200€ sitzen bleiben.... jetzt bereite ich über die Feiertage mal ein schickes Anschreiben an VW vor. Laut des war alles vernünftig montiert. Also die Gummitülle, die die Kabel zwischen der A-Säule und der Tür umschliesst, ist in einwandfreiem Zustand. Beim liegt die Vermutung nahe, dass schon bei der Montage Feuchtigkeit eingedrungen ist. mfg, moose www.2furious.de - your tuning boost... |
15.02.2011, 15:01
VW hat nicht weiter eingelenkt.
Jetzt bleibts aber so, da die Bearbeitung mit Kontaktspray und die Kontrolle der Dichtungen wohl Erfolg gebracht haben. Bisher funktioniert immernoch alles problemlos. Thema kann also zu. www.2furious.de - your tuning boost... |
