Tankklappe geht nicht auf/zu
09.11.2009, 22:05
RE: Tankklappe geht nicht auf
Die erfreuliche Nachricht vorweg:
Mein Scirocco ist wieder Vollgetank und die Tankklappe geht ohne Probleme auf und zu. Vielen Dank an Whicco, rob07 und StefanS, deren Hilfe mich überzeugt hat, meinen VW Händler aufzusuchen. Dies gelang mir auch ohne einen Zwischenfall auf der Stecke. HoHoHo Mein Monteur kann dieses Problem schon vom Golf VI. Beim Scirocco hingegen, war ihm das Problem zum ersten Mal untergekommen. Er sagte mir, ich sollte mein Auto nicht per Funkfernbedienung entriegeln, sondern über das Not-öffnen und -schließen versuchen. Dabei wird das Fahrzeug und die Tankklappe manuell entriegelt. Dies geschieht über den verdeckten Schließzylinder an der Fahrertür. Und tatsächlich, nach zweimaligem ent- und verriegeln, ging, wie durch ein Wunder, die Tankklappe wieder auf. Auf diese Idee wäre ich mit Sicherheit nicht gekommen !! Danach tankte ich 51.21 Liter Super Benzin. Somit hätte ich noch viel, viel weiter fahren können, bis der Tank "leer" gewesen währe. Freue mich auf eure Reaktionen zu diesem Tipp von meinem Händler ! |
09.11.2009, 22:51
Ich verfolge den Thread mit Neugier. Du hast also den Schlüssel in's Schloss gesteckt und so entriegelt - oder wie?
Grüße Iris |
10.11.2009, 08:42
Das freut mich das Du nun wieder weiter als 50km fahren kannst
Aber wie kommt es erst dazu das die Tankklappe VERriegelt wird und manuell entriegelt werden muss??? http://www.whicco-r.de |
10.11.2009, 09:00
Logisch ist das nicht, da es bestimmt keine mechanische Verbindung zwischen dem Türschloß und dem Tankschloß gibt.
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III |
10.11.2009, 09:06
Kann ja eigentlich nur ein Fehler im Steuergerät vorliegen...
Fehler wurd dadurch behoben das nun manuell die Stellmotoren auf und zu gefahren sind, wodurch nun der Lernwert für den Stellmotor an der Tankklappe wieder im Steuergerät hinterlegt wurde!! |
10.11.2009, 12:27
Es könnte evtl. auch an diesem dämlichen Schnapper der Tankklappe liegen.
Meiner war auch schon kaputt, direkt nach dem ersten Tanken. Bei mir war es jedoch genau umgekehrt, Tankdeckel ging nicht mehr zu, da der Schnapper nicht einhakte. Nur durch Zudrücken des Tankdeckels und gleizeitiges Abschließen ließ er sich wenigstens bei abgestelltem Fahrzeug schließen. Während der Fahrt war er immer auf. Ich kenne solche Schnapper noch aus meiner Zeit in der Unterhaltungselektronik, da haben die auch immer Ärger gemacht. Entweder blieben die net zu oder Sie gingen nicht mehr auf. Wenn man Glück hatte, hat sich das vorher angekündigt indem es (ähnlich wie beim Threadstarter) zunächst erstmal hakte, dann mal wieder funktionierte und sich das Spiel fortsetzte bis es später gar nicht mehr ging. Vielleicht solltest du (Member 1.777) das im Auge behalten und immer schön rechtzeitig zur Tanke fahren. MJ 2010, Interlagos 235/40 R18, Sportpaket, Climatronic, GRA, PDC, Spiegelpaket, RCD 510, MFA+, MAL 16.04.09 / 26.06.09 / 14.07.09 |
10.11.2009, 18:29
(09.11.2009 22:51)schnellchen schrieb: Ich verfolge den Thread mit Neugier. Du hast also den Schlüssel in's Schloss gesteckt und so entriegelt - oder wie? Genau, nach zweimaligem Auf- und Abschließen des Autos, konnte ich die Tankklappe wieder "Normal" durch leichtes Drücken öffnen. (10.11.2009 08:42)Whicco schrieb: Das freut mich das Du nun wieder weiter als 50km fahren kannst Mich freut es auch, das ich endlich wieder einen vollen Tank habe. Gute Frage, vielleicht ist die Verriegelung vom Schnapper, wie Thonic7882, vermutet, nicht optimal bzw. es liegt ein kleiner Fertigungsfehler vor. (10.11.2009 09:00)MichaelN schrieb: Logisch ist das nicht, da es bestimmt keine mechanische Verbindung zwischen dem Türschloß und dem Tankschloß gibt. Warum nicht ? Geht dass etwa nur noch elektrisch bzw. durch kleine Stellmotoren, ohne eine mechanische Ünterstützung ! Was wäre, wenn der Stellmotor hinter der Tankklappe defekt oder einfach nicht mehr funkioniert ? (10.11.2009 09:06)TheRocc schrieb: Kann ja eigentlich nur ein Fehler im Steuergerät vorliegen... Und warum hat das Steuergerät einen Fehler signalisiert bzw. was könnte der Grund dafür sein ? (10.11.2009 12:27)Thonic7882 schrieb: Es könnte evtl. auch an diesem dämlichen Schnapper der Tankklappe liegen. Wenn dieses Problem bei den kommenden Tankstellenbesuchen erneut auftritt, werde ich mit Sicherheit, die komplette Tankklappe auswechseln lassen. Ist dieses Problem bei dir nochmal aufgetreten ? Wenn ja, was hast du gemacht ? |
10.11.2009, 19:44
Durch das "manuelle" aufschließen, warst du doch gezwungen die Abdeckung am Schloß zu öffnen.
Hast du dabei irgendwas zerkratzt? Weil wenn ja, dann würd ich das auf Kulanz wieder instand setzten lassen! Ruhe in Frieden
10.11.2009, 19:49
Mir hat man beim Abholen gesagt wenn der Schlüssel nicht mehr alle Funktionen ausführt und es irgendwelche Störungen gibt muss man den wagen von Hand mit den Schlüssel aufschließen dabei wird der Schlüssel
wohl wieder erkannt und synchronisiert vielleicht wurde das ja hier auch so gemacht Zerkratzen wird man wohl nichts außer man lässt die Abdeckung fallen Volker |
20.11.2009, 18:33
(10.11.2009 18:29)Member 1.777 schrieb: Wenn dieses Problem bei den kommenden Tankstellenbesuchen erneut auftritt, werde ich mit Sicherheit, die komplette Tankklappe auswechseln lassen. Nein, bisher ist bei mir (nach 17 weiteren Betankungen) nicht mehr aufgetreten (hoffentlich bleibt das auch so). Man braucht da nicht die ganze Klappe austauschen, sondern nur den kleinen Schnapper (zumindest in meinem Fall). MJ 2010, Interlagos 235/40 R18, Sportpaket, Climatronic, GRA, PDC, Spiegelpaket, RCD 510, MFA+, MAL 16.04.09 / 26.06.09 / 14.07.09 |
