Der Lampen-Thread
29.09.2009, 18:39
Beitrag #351
Ja, es sind Philips Blue Vision drin.
29.09.2009, 19:02
Beitrag #352
...da so passende Leuchtmittel in einem schönem hellen weiss wären gut, ...
aber nicht das kalte weiss einer LED... ...nur welche nehmen ,....hmmm ich werd das mal testen hab noch so Halogenleuchtmittel aus dem Mopped bereich Halogen 5W - 10W - 20W mal schauen :-) 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
29.09.2009, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2009 21:23 von XerXes.)
Beitrag #353
(29.09.2009 19:02)schnitzel schrieb: ...da so passende Leuchtmittel in einem schönem hellen weiss wären gut, ... Nimm doch einfach die Xenonwhite Superwhite: links Serie, rechts Xenonwhite... und hier im Vergleich mit Xenon: Allerdings nicht zugelassen! |
29.09.2009, 21:24
Beitrag #354
ohja...sehr fein :-)
Gleich mal ordern, thx... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
30.09.2009, 10:57
Beitrag #355
He Leute mal kurz was anderes, ich hab in der Bucht[/align] etwas unter dieser Artikelnummer 300344839251 gefunden kann mann das auch bei uns einbauen?
Ich weiß es nicht in der StVo zugelassen aber es interressiert mich einfach mal?! Gruß G-star99 1,4l, 118KW, 240NM, Sport - Winterpaket, PDC, Tempomat, Dual Climatronic MAL nachgerüstet, auf silberne Lüftungsdüsen umgebaut, Eibach Pro Kit, 30mm H&R Spurplatten pro Achse Ich mag meinen Scirocco! |
30.09.2009, 11:03
Beitrag #356
Ich habe sowas drin und kann dir sagen, die sind nicht zugelassen. Außerdem kann es sein, dass der Bordcomputer meckert, da es sich um 35 Watt Xenon handelt. Ich bekomme heute oder morgen ein anderes Set (auch 35 Watt), aber mit integriertem CAN-Widerstand. Mal schauen ob das funkioniert. Momentan habe ich noch ein 55 Watt Kit drin und das ist mir ein wenig zu auffällig.
30.09.2009, 11:09
Beitrag #357
...also ich hab so ein Set in den Neblern drinne :-)
Funtzt bei mir ohne mekkern und schööööön hell die Ausleuchtung... DAS sind Nebler !!! 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
30.09.2009, 14:36
Beitrag #358
(30.09.2009 11:03)YyB schrieb: Ich habe sowas drin und kann dir sagen, die sind nicht zugelassen. Außerdem kann es sein, dass der Bordcomputer meckert, da es sich um 35 Watt Xenon handelt. Ich bekomme heute oder morgen ein anderes Set (auch 35 Watt), aber mit integriertem CAN-Widerstand. Mal schauen ob das funkioniert. Momentan habe ich noch ein 55 Watt Kit drin und das ist mir ein wenig zu auffällig. He hast Du irgendwo auch Bilder drinn wo ich mir das mal anschauen kann...? Warum is das zu auffällig? Zu hell oder was? War der Einbau schwer? Gruß G. 1,4l, 118KW, 240NM, Sport - Winterpaket, PDC, Tempomat, Dual Climatronic MAL nachgerüstet, auf silberne Lüftungsdüsen umgebaut, Eibach Pro Kit, 30mm H&R Spurplatten pro Achse Ich mag meinen Scirocco! |
30.09.2009, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2009 15:16 von YyB.)
Beitrag #359
Ja, war ein bisschen zu hell. Habe eben die 35W Brenner eingebaut und es ist viel besser. Die 55W sind Fernlicht
Bilder gibt es hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=1890 Das sind Bilder vom 55W Kit. Ich nach später noch ein Video und stell es on. Seit eben habe ich das Kit drin: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWNX:IT Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.09.2009, 16:15
Beitrag #360
(30.09.2009 15:14)YyB schrieb: Ja, war ein bisschen zu hell. Habe eben die 35W Brenner eingebaut und es ist viel besser. Die 55W sind Fernlicht Sau coole anleitung und der Link zur Bucht ist jetz das was Du dir neu einbauen willst? oder verkaufst Du es gerade da? das hab ich jetz nicht ganz verstanden und zudem steht bei dem Kit in der Bucht das dass ein 35W System ist, also ist das dass was ich eigentlich breuchte damit es nicht ganz so hell is oder? Gruß G. 1,4l, 118KW, 240NM, Sport - Winterpaket, PDC, Tempomat, Dual Climatronic MAL nachgerüstet, auf silberne Lüftungsdüsen umgebaut, Eibach Pro Kit, 30mm H&R Spurplatten pro Achse Ich mag meinen Scirocco! |
