Service-Menü in MFA+ MJ2010
19.09.2009, 12:57
Hallo, hatte mal gelesen, dass es bei der MFA+ ein Service-Menü gibt (weiß nicht genau wie man es nennt). Darin kann man verschiedene Einstellungen vornehmen, wie zb. das Autobahnblinken verändern und glaube den Longlife-Service einsehen.
Wie kommt man in das Menü rein? Ich hab das 2010 Modell.
Danke
In memories - Leipzig-Scirocco-Delta & Leipzig-Saisonabschlusstreffen
19.09.2009, 13:36
RE: Service-Menü in MFA+ MJ2010
Zündung an, Tür zumachen und dann den Wippenknopf bei Wischerhebel nach unten drücken und ca. 3s halten. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Viel Spaß beim Rumspielen! Wink
Mfg
Honkie2
19.09.2009, 13:42
Oh super, danke!
19.09.2009, 14:30
(19.09.2009 13:36)Honkie2 schrieb:  Zündung an, Tür zumachen und dann den Wippenknopf bei Wischerhebel nach unten drücken und ca. 3s halten. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Viel Spaß beim Rumspielen! Wink
Also ich fiunde dazu nichts in der Bedienungsanleitung und einen Wippenknopf beim Wischerhebel habe ich auch nicht.
19.09.2009, 16:55
Dann warst Du zu geizig für die MFA+. Mein Beileid.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Neuhaus
[Bild: 320636.png]
19.09.2009, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2009 16:59 von friesenfrank.)
(19.09.2009 16:55)MichaelN schrieb:  Dann warst Du zu geizig für die MFA+. Mein Beileid.
Nö, ist drin. Und trotzdem habe ich keinen Wippenknopf am Wischerhebel. Entweder meinst du den Wippenknopf am Blinkerhebel, oder du hast nicht gelesen, das es hier um MJ2010 geht. Wo steht das denn in der Anleitung?
19.09.2009, 17:12
friesenfrank, hast du den Blinkerhebel auf der rechten Seite? Big Grin
Nein nein, der Wippschalter ist am Wischerhebel. Eventl hast du das MFL dazubestellt, dann hast du auf dem Lenkrad einen knopf mit 4 rechteckigen Balken, so ists zumindest beim neuen Touran. Schau mal nach.
19.09.2009, 17:17
(19.09.2009 17:12)cs-schukki schrieb:  friesenfrank, hast du den Blinkerhebel auf der rechten Seite? Big Grin
Das kann natürlich sein, habe das MFL drin. Aber egal welche Taste ich da gedrückt halte, irgendwie passiert nichts wo ich das einstellen könnte.
19.09.2009, 18:11
Okay, beim MFL hast Du in der Tat keine Wippe am rechten Hebel. Dann geht es mit den Tasten des MFL und damit sogar einfacher. Wies beim MY2010 mit der Bedienung ist, weiß ich allerdings nicht. Einfach mal draufrumdrücken würde ich sagen.
Michael Neuhaus
[Bild: 320636.png]
19.09.2009, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2009 19:24 von Stihli01.)
Ich meine es ginge bei ausgeschaltetem Radio (oder bei ausgeschalteter Zündung ?), dann die Pfeiltaste "nach links" drücken. Hab es jetzt leider nicht vor mir...
Wer es genau weiß, posten Big Grin
1,4 DSG - EZ 07/09 - Candy
