Nebelscheinwerfer nachrüsten
25.08.2009, 17:02
RE: Nebelscheinwerfer nachrüsten
wenn du nur die linse haben willst gehts
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
25.08.2009, 17:04
Gut. Dann muss ich nur noch die Stecker von HB4 auf H11 umrüsten
25.08.2009, 19:07
richtig, und am gehäuse vom rocco nebler einen innensteb wegbrechen, da die linse tiefer sitzt als der hb4
25.08.2009, 20:33
Das schau ich mir dann an, wenn ich die Nebler hab. Wenn ich Fragen habe komme ich auf dich zurück. Danke
04.04.2015, 14:04
Hallo zusammen,
ich roll das Thema noch einmal wieder auf! Ich werde demnächst auf R-Line Schürze umrüsten, welche gebraucht ist und NSW enthält! mit folgenden Artikeln müsste ich doch laut Beschreibung problemlos umrüsten können oder? http://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen...w-scirocco http://www.kufatec.de/shop/de/zubehoer-e...=anleitung plus neuen Lichtschalter halt! Wäre es dann auch möglich die Abbiegelicht Funktion zu codieren? Gruß Tom Scirocco 1.4 160 PS, Candy, 18" Interlagos, RNS510 + Dynaudio Soundsystem, MFL, MFA+, FSE Premium, Sitzheitzung, Climatronic, PDC, Winterpaket, Lederausstattung Vienna, Mein Showroom |
04.04.2015, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2015 19:46 von Stefan2904.)
Moin,
Mit den beiden Teilen und nem Lichtschalter mit NSW Funktion sollten diese dann laufen. Hast du Xenon oder Halogen Scheinwerfer? Bei den Xenons ist das Abbiegelicht ja bereits integriert. Bei den Halogen nicht. Du kannst aber in jedem Fall die NSW mit der Funktion Abbiegelicht codieren (lassen) Vorausgesetzt dein Steuergerät kann es unterstützen. Ich selbst habe es schon bei 2 Fahrzeugen gemacht. Gruß Scirocco 2.0 TSI DSG - Candy White - H&R Deep - Tomason TN1 8,5 x 19 235/35/19 - R-TFL - Bull X R32 Style >> Mein Showroom <<
04.04.2015, 19:51
Hey vielen Dank für deine Antwort, ich habe halogen Scheinwerfer! Wo sitzt denn das Steuergerät und was für eins muss es sein, damit sich das codieren lassen würde?
04.04.2015, 20:00
Das Steuergerät sitzt hinter der Verkleidung im Fußraum des Fahrers.
In einigen Fällen muss dieses getauscht werden. Ab welchem genau das funktioniert weiß ich nicht, könntest aber mal deine Verkleidung abbauen und den Aufdruck (Teile nr. Und Hard sowie Softwareupdate stand Posten) Dann kann ich oder jemand anders dir das bestimmt sagen. Welches Baujahr ist dein Rocco denn? Scirocco 2.0 TSI DSG - Candy White - H&R Deep - Tomason TN1 8,5 x 19 235/35/19 - R-TFL - Bull X R32 Style >> Mein Showroom <<
04.04.2015, 20:05
Cool danke da werde ich morgen mal schauen, ist von 2009 mein Rocco
04.04.2015, 21:17
Da sollte es auch schon gehen.
Schau mal nach und gib kurz Bescheid, welche Teile nr. Und welcher Hard und Software stand. Teile Nr. Fängt mit 5K0937087 an, dahinter ist nen Buchstabe, der ist interessant. Darunter steht ein H und ein S mit jeweils einer Nr darunter. H XXX S XXXX Gruß Scirocco 2.0 TSI DSG - Candy White - H&R Deep - Tomason TN1 8,5 x 19 235/35/19 - R-TFL - Bull X R32 Style >> Mein Showroom <<
