TDI Servicemaßnahme EA189
19.04.2017, 12:51
Beitrag #61
Ich hab etwa 10.000 seit dem Update. Alles in bester Ordnung ohne Schwierigkeiten. Hatte neulich über Landstraße einen durchschnittlichen Verbrauch von 4,8 Litern. Ansonsten mit Autobahn bei gewohnten 6. Also alles io
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
19.04.2017, 12:56
Beitrag #62
RE: TDI Servicemaßnahme EA189
140 PS?
19.04.2017, 14:34
Beitrag #63
Hab mit unserem A4 2.0 TDI mit 150 Pferdchen auch keine Probleme - läuft wie ein Uhrwerk
Gruß, Micha |
19.04.2017, 20:27
Beitrag #64
TDI Servicemaßnahme EA189 | |||
17.09.2017, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017 19:49 von toddy73.)
Beitrag #65
Moin
Ich habe mich nun also auch zum Update nötigen lassen , ist jetzt etwa 500km drauf. Mein Subjektiver Eindruck : Im normalen Fahrbetrieb kann ich bisher keine spürbaren Änderungen der Fahrleistungen feststellen. Akustisch : Im Leerlauf hört man den Diesel leicht mehr raus. Beim Gasgeben unter 1700 Umdrehung gibt der Motor deutlich hörbare Vibrationen ans gesamte vordere Fahrzeug ab. ![]() Beim Vollast Beschleunigen ab 1700 Umdrehungen klingt der Motor/Auspuff kerniger/besser. ![]() Das Regenerieren des DPF ist deutlich lauter geworden , vorher ein "Grummeln in weiter Ferne" , jetzt ein "deutliches Grollen". Messbar : Ich habe vorher und nachher mit VCDS und KPower Leistung und Beschleunigung gemessen , es ist nahezu kein Unterschied feststellbar , alle Unterschiede liegen deutlich im Bereich der Toleranzen die auch zwischen einzelnen Messungen liegen (+/- 2kW / 15NM / 0,3sec) Verbrauch : noch mehr km erforderlich , aufgrund der Leistungsmessung natürlich gerade hoch und nicht aussagekräftig. EDIT : Der Verbrauch hat sich nach 3 Tankfüllungen im Normalbetrieb wieder zwischen 5 und 6 L eingependelt somit bisher wie vorher. Auch die Vibrationen im niedrigen Drehzahlbereich haben sich wieder gelegt (warum auch immer ?). 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
03.10.2017, 16:40
Beitrag #66
Hi,
Ich habe das Update bereits seit 6 Monaten. Rund 10000 Km ohne Probleme. Konnte keinen Unterschied zwischen "Vorher" und "Nachher" feststellen. DSG, 140 Pferdchen |
14.11.2017, 14:19
Beitrag #67
Ich ignoriere seit nem Jahr alle Briefe von VW. Bis die nicht mit einer Stilllegung kommen, wird der Schund nicht bei mir aufgespielt. Besser kann es durchs Update ja nicht werden. ansonsten hätte man das ja gleich aufspielen können.
29.11.2017, 15:04
Beitrag #68
(14.11.2017 14:19)downquark schrieb: Ich ignoriere seit nem Jahr alle Briefe von VW. Bis die nicht mit einer Stilllegung kommen, ...... wann biste mit TÜV wieder dran ? Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. ![]() seit 30.08.2012 Xenon |
04.12.2017, 10:18
Beitrag #69
Ich wäre da auch eher kleinlaut:
Es geht jetzt nämlich mit den Stilllegungen los. VW-Diesel-Stilllegung Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
24.09.2018, 12:16
Beitrag #70
(29.11.2017 15:04)Killboy schrieb:(14.11.2017 14:19)downquark schrieb: Ich ignoriere seit nem Jahr alle Briefe von VW. Bis die nicht mit einer Stilllegung kommen, ...... heute ![]() |
