08.10.2013, 15:47
Beitrag #571
nininet.de sagt folgendes:
Stand 08/2013 1k0825237P - 37,19€ 1k0825951 - 0,88€ 1k0501713d - 35,34€ 1k0501682 - 2,32€ n90548305 - 0,64€ n90183802 - 2,08€ 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
08.10.2013, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2013 16:32 von the bruce.)
Beitrag #572
Danke, dann hat sich ja doch nicht soooo viel getan und wir sind von den 150,-- € doch noch etwas entfernt.
Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
09.11.2013, 17:29
Beitrag #574
Ich hab seit 21.10. meinen neuen Rocco 2.0 hab mir gleich die Unterboden verkleidungen drunter geschraubt.
Vorne habe ich die große Motorverkleidung mit den 3 Öffnungen. Nun sehe ich das die Öltemperatur so bei 103 Grad ist und das bei gemütlicher Fahrt auf der Landstraße und recht kalten Außentemperaturen. Wie heiß wird dann das Öl im Sommer bei 35 Grad und flotter Fahrt ????? DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
09.11.2013, 22:29
Beitrag #575
Und du meinst, wenn du ne offene Verkleidung unter dem Motor hast, wird das besser? Nein! Öl Temperaturen sind grundsätzlich immer höher als die Wasser Temperatur... Kein Grund zur Sorge!
Ist ja auch nicht so dass du im Sommer dann 125 Grad Wasser Temperaturen hast wenn es jetzt 90 sind Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk |
01.08.2015, 10:25
Beitrag #576
Anleitung geht leider nicht mehr downloaden Möchte gerne wissen ob man Probleme bekommt mit der Hinteren Abdeckung, wenn mann einen Bull-X drunter hat, da der ESD etwas größer ist !
01.08.2015, 11:59
Beitrag #577
Nö, passt! Ist bei mir auch so in Kombination verbaut...
01.02.2017, 16:23
Beitrag #578
Habe vorhin die HA-Verkleidung+Halterung+Schraube verbaut. Die Teile kosten beim Händler stand Februar 2017: 49,09€
09.11.2017, 21:05
Beitrag #579
Hab jetzt die 58 seiten mal überflogen. Aber so richtig schlau werde ich nicht draus.
Also ich hab einen 1,4er 122Ps Bluemotion ( Laut FIN ) aber ich habe nur den kleinen Unterfahrschutz vorne und hinten hab ich auch nichts. Kann mir noch mal jemand zusammenfassen was es wirklich bringt? CW Wert ist klar, aber gibt es eine messbare Benzin Ersparnis? |
12.11.2017, 17:51
Beitrag #580
Meßbar mag sein,habe nie verglichen. Habe die Abdeckung (nur vorne) deswegen montiert,damit der Motor etwas sauberer bleibt.
