Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!!
28.12.2014, 13:18
Beitrag #141
RE: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!!
Die Traggelenke vom TT machen die Spur breiter. Dazu brauchst du auch die Querlenker.
Die Schwenklager brauchst nicht. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
17.06.2015, 16:52
Beitrag #142
Hallo Leute
Und zwar habe hier eine kurze Frage. Will die s3 Querlenker . Hab das walk Kit montiert das sollte ja passen ![]() Brauch ich jetzt noch die s3 Führungsgelenke oder passen die normalen vom rocco? Gruß Timo Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
17.06.2015, 18:34
Beitrag #143
Die vom Rocco passen.
17.10.2016, 21:34
Beitrag #144
Der TÜVler meinte heute ich sollte in nächster Zeit mal den "Dreieckslenker" wechseln.... was muss ich denn jetzt genau für Teile nehmen um das alles vorne auf S3 Alu zu wechseln?
Bin echt ein Leihe und hab keine Ahnung von der Materie xD 2.0 TSI DSG Veränderung bis jetzt: Alles L E D / Rahmenlose Kennzeichen / Showroom: Kleiner Schwarzer |
27.06.2017, 22:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2017 13:03 von lurchi91.)
Beitrag #145
Mal eine Frage an die Leute mit TT-Querlenker und Traggelenk. Passt das mit den Spurstangen und den Antriebswellen? Die Spur wird ja doch etwas breiter.
Edit: So, ich hab die Querlenker eingebaut. Kleiner Tipp: Stellt den Sturz vor der Vermessung auf Minimum, sonst rollt das Auto mit gefühlt 5 Grad Nachspur nicht mehr wirklich. ![]() Zum Drehmoment der Traggelenke am Querlenker: Laut der Seite sind es nur 40Nm + 45 Grad und nicht 100Nm: http://msskits.com/wp-content/uploads/20...pdf?x90954 (Seite 17) Nochmal edit: Bei minimaler Einstellung der Traggelenke bin ich jetzt bei 2 Grad pro Seite. Der Nachlauf lag bei 3 Grad pro Seite - das war selbst auf den 1,5km bis zur Werkstatt extrem. Ich habe übrigens nur die Querlenker und die Traggelenke vom TT verbaut. Die alten Schwenklager sind geblieben. Scirocco 1.4 TSI 118kW |
26.11.2017, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2021 20:31 von MrWoofa.)
Beitrag #146
Bin momentan am überlegen ob ich den Umbau auf TT-Querlenker und S3 Radlager mache. Dabei ist mir aufgefallen, das der Achsträger beim TT ganz anders ist. Beim Rocco (und A3) besteht der aus 3 Teilen, die verschraubt sind, beim TT (und der Nummer nach auch Passat) ist das ein einzelnes Teil.
![]() Rocco ![]() TT ![]() Rocco ![]() TT passen tuts ja, aber ergeben sich daraus noch andere Möglichkeiten? Mir kommts vor als wenn der TT Träger insgesamt flacher ist. EDIT: Die Frage beantwortet das 'Service Training' Manual von Audi: Zitat:The aluminium subframe bears the wishbones, the Scheint also um das geringere Gewicht zu gehen. Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
05.12.2017, 20:23
Beitrag #147
Keiner ne Idee oder das mal live nebeneinander gehalten wo der Unterschied ist? Schade das the_bruce nicht mehr hier liest
![]() Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
07.12.2017, 13:47
Beitrag #148
Hi Carsten!
Für mich sieht die Höhe gleich aus. Das wirkt in meinen Augen nur wegen den runden Übergängen flacher. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
02.12.2018, 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2021 20:29 von MrWoofa.)
Beitrag #149
So, da ich meinen Umbau ja erfolgreich abgeschlossen habe (sogar mit TÜV) möchte ich euch noch eine Teileliste an die Hand geben, da ich für den Umbau auf Zulieferteile gesetzt habe die preislich deutlich günstiger sind als direkt bei VW, und nicht alle Schrauben die hier in irgendwelchen Beiträgen auftauchen auch wirklich benötigt werden.
http://www.mrwoofa.de/sonstiges/projekt_..._va_tt.pdf Mehr Infos zu meinem Umbau in meinem Showroom-Thread: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid600521 Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
26.02.2019, 18:35
Beitrag #150
Hat jemand zufällig Erfahrung mit den alternativen zum S3 Lagerblock vorne am Querlenker(hinten)?
Die S3 Nummern wären 1K0 199 231 N links,und 1K0 199 232 N rechts. Von Febi Bilstein gibt es ja die Vollgummilager 33973 zum einpressen,oder fertig mit Lagerblock als 33971 links und 33972 rechts . Ich tendiere zu den letzteren,um 1:1 tauschen zu können. Und nebenbei sind die um einiges billger ,als die originalen S3 Teile. Hat die schon mal jemand verbaut? ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
