14.03.2017, 21:47
Beitrag #2761
Hi,
ich möchte mir die Keskin KT17 in 8,5x19 ET30 für Vorne und Hinten holen, mit 235/35 Reifen. Fährt zufällig jemand die Kombi? Die werden so für den Scirocco angeboten, hab sie aber bei Ebay auch mit ET45 schon gesehen. Bei ET45 steht das Rad ja mehr drin? Das will ich ungern. Hab noch ein KW V3 verbaut was auf 50 mm Tiefgang steht. Beste Grüße |
15.03.2017, 18:25
Beitrag #2762
Hallo Zusammen.
Kurze Frage. Fahre momentan auf der VA 8x19 ET38 225/35R19 HA 9x19 ET35 255/30R19 mit einer Tieferlegung von 25mm. Mein Ziel ist es jetzt mit dem tiefen H&R auf 50-60mm runter zu gehen. Meint Ihr das funktioniert auf der HA oder ist das bei 255er Reifen absolut unmöglich ohne das etwas am Kotflügel schleifen wird ? Auto ist mir einfach zu hoch.. aber extra kleinere Felgen/Reifen kaufen möchte ich auch nicht. Freue mich über jegliche Antworten. |
16.03.2017, 07:10
Beitrag #2763
Das wird nix mit 255ern. Ich hatte mit 320mm rundum, 9x19 et33 und 235ern schon ein nein kassiert. Da viel Sturz für mich nicht in Frage kam, musste ich auf 225. Rein optisch sieht das auch deutlich schicker aus.
mobil gesendet |
26.03.2017, 21:51
Beitrag #2764
Ich möchte mir OZ Superleggera in 8x18 et 35 montieren. Eintragen muss ich diese ja über ein Vergleichsgutachten, weil im Gutachten der Scirocco (weil zu "neu") noch nicht aufgeführt ist.
Nun meine Frage: Benötige ich Zentrierringe? Und wenn ja, welche? ![]() Dank Downpipe und Software ab jetzt etwas zügiger unterwegs ~265 in meinem 2.0 TSI ![]() |
27.03.2017, 06:56
Beitrag #2765
Im Gutachten der Felge steht alles was du brauchst:
- Nabendurchmesser: Scirocco hat 57,1, falls da was anderes steht, brauchst du Adapter. - Traglast: Mit der maximalen Traglast der Felgen trägt dir der Prüfer die Dinger ein. Vorher prüfen ob "2x Felgentraglast > 1x Achslast im Fahrzeugschein" ist, sollte bei den OZ aber sein. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
27.03.2017, 21:40
Beitrag #2766
Danke für deine Antwort.
Im Gutachten steht Mittenloch-Durchschnitt (mm) ist 57,1 Was mich nur irritiert ist diese Angabe im Feld davor: Zentrierring L-Durchschnitt 57,06 Also ich denke mal keine zusätzlichen Zentrierringe... Dank Downpipe und Software ab jetzt etwas zügiger unterwegs ~265 in meinem 2.0 TSI ![]() |
05.04.2017, 19:43
Beitrag #2767
Hey Leute, bekomme ich Speedlines mit den Maßen VA 8.5 x19 ET41 und HA 9×19 ET41 ohne Probleme unter?
06.04.2017, 09:29
Beitrag #2768
Jo, das sollte ohne Probleme passen.
10.04.2017, 06:17
Beitrag #2769
Servus!
mal eine ganz kurze Frage: wie kompliziert ist es mittlerweile diese 20 Zoll Felgen auf dem Scirocco fahren zu dürfen? ![]() Original stammen sie von dem Mercedes GLK ! also sollte es in sachen Traglast ja wohl schon mal keine Probleme geben! Reifen sollen 225/30/20 von Hankook oder Kumho montiert werden! gibt es überhaubt noch die möglichkeit die Räder eingetragen zu bekommen? |
10.04.2017, 06:46
Beitrag #2770
Dimension? Wenn Mercedes nen Traglastgutachten rausrückt, ist das schon möglich.
