30.11.2016, 17:56
Beitrag #2731
Also 8x18et 41 ist Serie (intelagos) das mit Federn 30/30 und 15mm pro Rad war bei mir kein Problem
Du würdest 7mm weiter rein kommen mit et48 Und mit et 35 6mm weiter raus Golf 7R Variant |
01.12.2016, 11:41
Beitrag #2732
Wegen der Passgenauigkeit mach ich mir keine Sorgen.
Geht mir nur darum, ob es mit 20" besser aussieht, weil die Federn ja jetzt nicht so tief wie ein Gewinde sind, auf der anderen Seite sehen 20er vielleicht zu wuchtig aus. |
01.12.2016, 14:25
Beitrag #2733
Allein wegen Performance und Komfort würde ich mir niemals 20er montieren.
01.12.2016, 23:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2016 23:43 von Der Franke.)
Beitrag #2734
(30.11.2016 14:06)Baws schrieb: Ich finds schade, dass es keinen Thread mit Felgen gibt Mal ein wenig suchen? Schau hier mal rein oder hier. Gruß Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
04.12.2016, 17:14
Beitrag #2735
(01.12.2016 23:40)Der Franke schrieb:(30.11.2016 14:06)Baws schrieb: Ich finds schade, dass es keinen Thread mit Felgen gibt Wow, ein Bild höchstens pro Seite |
14.12.2016, 16:58
Beitrag #2736
Servus,
wollte mir Felgen in den Maßen 9x20'' et 37 holen, es kommt noch ein gepfeffertes V1 rein. Was sagt Ihr, passt das noch? Danke euch VW Scirocco III, 2.0 TSi, MJ10, Deep Black, R-Look Grill, 20'' Rotor, Gepfeffert V1 |
06.01.2017, 18:32
Beitrag #2737
Ich bräuchte mal Fix eine Auskunft.
Kann ich Reifen mit einem Tragfähigkeitsindex von 85 (515kg) auf meinem Scirocco fahren? Oder ist das zu wenig? lg |
06.01.2017, 18:41
Beitrag #2738
Da schaut man in seinen Fahrzeugschein und schaut wie viel jede Achse an Achslast hat, dann weiß man das auch
06.01.2017, 19:06
Beitrag #2739
Danke Sherlock, der ist zur Zeit nicht im Haus.
06.01.2017, 19:17
Beitrag #2740
Also 2.0 mit DSG hat 1040, ergo wurden 1030 nicht reichen. Falls dir das hilft.
mobil gesendet |
