Lautsprecher austauschen - Was kaufen?
03.11.2012, 00:32
RE: Lautsprecher austauschen - Was kaufen?
Jedes halbwegs vernüftige System sollte mit einer ordentlichen Endstufe hörbar besser klingen. Die im Radio verbauten Verstärker leisten kaum was und auch die Bauteile sind mit Sicherheit nicht hochwertiger, als in einem vernünftigen Verstärker.
Die Türen solltest Du auf jeden zusätzlich Fall dämmen! |
14.11.2012, 14:08
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach neuen Lautsprechern.
Kann mir jemand bei der Auswahl helfen? Habe wirklich absolut keine Ahnung vom Thema! http://www.carhifi-store-buende.de/vw-up...t-scirocco http://www.carhifi-store-buende.de/audio.../-scirocco http://www.carhifi-store-buende.de/eton-...rocco-polo Danke und Grüße |
15.11.2012, 10:22
Also das POW 172 VAG ist das mit Abstand meist verkaufte und verbaute System, kann dir nur dazu raten, klanglich den anderen deutlich überlegen.
26.11.2016, 00:43
Beitrag #24
Hallo Leute,
Ich muss meine hinteren Lautsprecher austauschen (der LS hinten rechts kratzt wenn ich etwas lauter mache). Was für einen Durchmesser haben die Lautsprecher im Rocco und welche max. Tiefe passt rein? Ich brauche nichts teures und evtl. würde ich auch wirklich nur die hinteren austauschen da ich sonst den Sound in Ordnung finde. Gegen eine leichte Verbesserung hätte ich aber auch nichts einzuwenden Habt ihr da einen günstigen Geheimtipp? Max. 100 Euro würde ich ausgeben |
26.11.2016, 15:19
Beitrag #25
Ich habe noch meine Originalen Lautsprecher von meinem neuen Rocco Bj 2013
Habe sie sofort ausgebaut,sie sind also im Neuzustand. Kannst alle 4 haben für 40 Euro,also nur die 16cm nicht die Hochtöner dazu DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
27.11.2016, 21:26
Beitrag #26
(26.11.2016 15:19)RoccoRalf schrieb: Ich habe noch meine Originalen Lautsprecher von meinem neuen Rocco Bj 2013 Danke für das Angebot aber ich denke die werden sich von den Bj.09 Lautsprechern nicht unterscheiden oder? Wenn ich die jetzt schon austauschen muss dann würde ich schon gerne etwas haben was noch einen etwas besseren Sound hat...ist zwar kein muss aber denke da gibt es sicherlich schon etwas hochwertigeres wie die originalen. |
07.12.2016, 10:34
Beitrag #27
Werde mir warscheinlich die hier einbauen:
https://www.ars24.com/lautsprecher/audio...?c=1000121 Und hier mal der Link zum Test: http://www.hifitest.de/test/car-hifi_lau...i_vii_9757 Nur die passende Endstufe ist noch unklar da ich das RCD310 nicht austausche möchte, zwecks MFL, MFA+ und FSE mit Sprachsteuerung. |
07.12.2016, 23:22
Beitrag #28
kann mir einer sagen welchen von diesen beiden system besser ist?
07.12.2016, 23:46
Beitrag #29
RE: Lautsprecher austauschen - Was kaufen? | |||
08.12.2016, 00:31
Beitrag #30
Da brauchst du dir auch gar keine Mühe zu machen.
Das ist nämlich nur einer der vielen Spam-Accounts, die in letzter Zeit das Forum überschwemmen. Die haben alle dieses Bild mit der gleichen Adresse in ihren Posts, welches nicht angezeigt werden kann. Keine Ahnung auf was die aus sind, aber anscheinend nicht auf Werbung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie Schadsoftware über die Adresse, die hinter dem nicht angezeigten Bild steckt, unters Volk bringen wollen. |
