Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
22.04.2016, 09:28
Beitrag #141
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
Ach du scheiße, ich hoffe dir geht es gut ?!
Ja werkstatt meint, ABS -Block ausbauen und einschicken wäre das günstigste. könnte evtl für <500€ repariert werden. Werde den die Tage hinbringen. |
22.04.2016, 15:27
Beitrag #142
Oje hoffentlich ist die nichts passiert. Bei mir gab es genau das selbe, Räder blockieren und ich hatte das Gefühl dass selbst nach dem Lösen der Bremse die Reader Immernoch blockieren. Zweimal könnte ich das Auto noch auf der Straße Jahren. Beim dritten Mal in der Werkstatt hab es einen straffen Unfall. Zum Glück keiner verletzt und ich saß nicht an Steuer.
2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
23.04.2016, 10:18
Beitrag #143
Alles gut. Auto war VK und der leon cupra ist auch schon bestellt.
Trotzdem sehr ärgerlich Gruß Andre |
28.06.2016, 06:23
Beitrag #144
hab die komplette Einheit jetzt tauschen lassen....
1600 € inkl ein/ausbau. Jetzt funktioniert alles Einwandfrei. |
30.08.2016, 13:17
Beitrag #145
Steuergerät und Ventilblock gewechselt?
Golf VI 118KW (160 PS) DSG |
12.10.2016, 05:30
Beitrag #146
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung | |||
17.04.2017, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2017 22:22 von pacific03.)
Beitrag #147
Ich gehöre jetzt auch zu den Leuten mit dem Problem. Reh auf der Strasse. Vollbremsung und ABS schwenkt die Fahne
![]() Hab laut genug gequitscht, das das Reh abgehauen ist ![]() Eos Bj 09 ABS 1K0 907 379 AE / 1K0614517BE 1 Fehler gefunden 01130 ABS Betrieb -008 Unplausibles Signal Sporadisch Immer nur bei Vollbremsung ABS Fehler. Sonst funktioniert es wunderbar. ![]() Mehrmals getestet. Laut ETKA ist das aktuelle das BK. Weiß jemand ob ich auch ein anderes einbauen kann? |
26.06.2017, 16:06
Beitrag #148
Hallo hab mich jetzt auch entschieden mal den abs block zur Reperatur einzuschicken.
Hat wer Erfahrungen mit dem Ein bzw Ausbau ist ja schließlich doch sehr eng an dieser Stelle. |
04.07.2017, 06:44
Beitrag #149
Schön das es jetzt scheinbar offiziell ist:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=34242 ich werde erstmal VW kontaktieren und versuchen was von den Kosten zurückzubekommen.... wobei die Chancen wahrscheinlich eher schlecht stehen. |
04.07.2017, 14:52
Beitrag #150
Naja, ob das mal der selbe Fehler ist? Ich denke nicht, immerhin haben die bisher Block+Steuergerät getauscht, und jetzt reicht ein Software-Update?
lg |
