02.05.2016, 12:00
Beitrag #931
Naja, Original ist 39,5cm, da sind 34cm schon ne gute Tiefe.
02.05.2016, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2016 15:59 von Stefan's DieselRocco.)
Beitrag #932
Die 40mm tiefer würden mir denke ich auch reichen, nur hier gibt es ja Leute da steht die halbe felge im radkasten, mir persönlich gefällt das aber nicht, zum anschauen oke aber zum fahren... Naja habs noch nie probiert
Jedem das seine LG Stefan Achtung, Achtung hier spricht Captain Niveau: Wir sinken!!! ![]() |
08.05.2016, 00:28
Beitrag #933
Wuhu....
Hätte da au mal ne frage & zwar hab ich ein H&R Gewindefahrwerk verbaut. Jedoch ist es mir doch noch zu wenig was es nach unten gegangen ist. Gibt es jetzt eine Möglichkeit irgendwie noch weiter runter zu kommen? Ohne jetzt ein Tieferes Fahrwerk zu kaufen, versteht sich ![]() LG D@v€ Jage nicht was du nicht töten kannst.... ![]() |
19.05.2016, 10:14
Beitrag #934
Hallo Freunde,
mal eine Frage zum H&R Gewindefahrwerk: eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es nur zwei verschiedene Versionen gibt: Monotube (tief) und Twintube (normal). Jetzt habe ich mich aber mal ein wenig umgeschaut und da gibt es noch viel mehr Varianten: Bei KFZTeile24.de gibt es eine Version mit Monotube 30-70mm, 50-80mm und Twintube 30-60mm Link: https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...ypnr=31341 Bei tunero.de gibt es wiederum das Monotube 30-60mm, 50-80mm und das Twintube 25-50mm Link: http://www.tunero.de/vw/scirocco-137-05-...werke.html Und bei sportfahrwerke-billiger.de das Monotube in 30-60mm und 50-80mm, das Twintube in 30-60mm Link: http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Vol...-Alle.html Welches ist es denn nun das ihr alle habt? Muss ich da nur auf die Art.Nr. schauen und die Angaben der Tieferlegung unterscheiden sich von Shop zu Shop? Federbeinaufnahme sind doch 55mm oder? LG Stefan Achtung, Achtung hier spricht Captain Niveau: Wir sinken!!! ![]() |
20.05.2016, 16:31
Beitrag #935
(19.05.2016 10:14)Stefans DieselRocco schrieb: Hallo Freunde, Weiß denn hier keiner Rat? Das gibt es doch gar nicht, manchmal kommt es mir so vor als ob hier jeder 2te ein tiefes H&R fährt ![]() LG Stefan Achtung, Achtung hier spricht Captain Niveau: Wir sinken!!! ![]() |
20.05.2016, 16:51
Beitrag #936
Hi, also ich kann nur vom tiefen h&r monotube berichten, hatte das 50-80 (29000-1 is glaube die Nr) und das reichte mir von der Tiefe her nicht, Knüppel hart und hast koti Maß von ca 320, wenn du tief und noch etwas komfortabel fahren willst würde ich dir zum 110er von ah exklusive raten. Allerdings musst du da noch die atw bearbeiten damit die nicht anschlägt.
20.05.2016, 17:21
Beitrag #937
So tief will ich ja gar nicht fahren, ich hatte an ca. 50-60mm gedacht
55mm Federbeinaufnahme stimmt aber oder? LG Stefan Achtung, Achtung hier spricht Captain Niveau: Wir sinken!!! ![]() |
21.05.2016, 22:17
Beitrag #938
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? | |||
22.05.2016, 06:52
Beitrag #939
Danke, das war auch mein plan, nur wie oben beschrieben gibt es ja auch wieder zwei verschiedene monos... Oder bin ich ganz neben der Spur?
05.07.2016, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 14:59 von Aria.)
Beitrag #940
Weiß jemand was ein Dämpfer von KW 1001107 kostet?(Hinten)
Laut KW 260€ pro Stück...Bedeutet über 500€ für zwei Stoßdämpfer und für 900€ bekommt man doch schon ein neues V1 von KW. 2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck// |
